Słabe hamulce z tyłu
Byłem na przeglądzie i facet mi powiedział, że na maszynie mu wychodzi, że z przodu mam bardzo dobre hamulce, a z tyłu słabe. Sprawdzał to trzy razy. Ręczny też mu dobrze wychodził. Zciągnąłem bębny i tam wszystko jest w porządku. Możliwe żeby maszyna się myliła, albo facet żle interpretował wyniki? Jeżeli nie to jaka może być przyczyna. Jedyne co mi przychodzi do głowy to stary płyn hamulcowy.
> Pozdrawiam
i tak moze być ok.gifdla pewności najlepiej rozebrać,posprawdzać rozpieraki,cylinderki(może sie już pocą),i wszystko dobrze przesmarować ok.gif
> i tak moze być dla pewności najlepiej rozebrać,posprawdzać
> przesmarować
Ale co płyn, ma 6 lat? Czy zły diagnosta?
Miałem to samo - kłaniają się korektory hamowania. Pomóc może także przeczyszczenie bębnów, cylinderków, szczęk.
Jak plyn ma 6 lat to na pewno trzeba go zmienic, teoretycznie co dwa lata powinno sie to robic.
tak jak ci tu piszą chłopaki,trzeba zmienić płyn i posprawdzać wszystko ok.gif
a diagnosta sie nie myli,bo ma do sprawdzania programy komputerowe i taki werdykt nie jest jego "widzi mi sie" ok.gif
> wszystko
> zobacz czy cylinderki się pocą ja bym to obstawiał
Zacznę od wymiany płynu, bo faktycznie już jest stary. Tak się zastanawiałem, z tym diagnostą, bo przy sprawdzaniu amorków i akumulatora gadali głupoty.
> Pozdrawiam
witam smile.gif cylinderki mogą być częściowo zapieczone i dlatego taki efekt. Zmien cylinderki i płyn i napewno wszystko bedzie ok . Cena cylinderków to 10-15zł jeden więc całkiem mała kwota warta zainwestowania. Ja jak zakupiłem swój pojazd to po krótkim czasie sięokazało że tył był tak zapieczony że prawie wogóle nie hamował...
> Pozdrawiam
albo masz zapowietrzone heble.Z tym plynem co masz to lepiej zrob wymiane tylko dobrze odpowietrz a jak dalej bedzie zle to grzeb w tloczkach bo cisnienie powinno byc skoro plyn ci nie ucieka.Pamietaj ze heble sa polaczone ukladem po przekatnej czyli lewy przod z prawym tylem i prawy przod z lewym tylem.
no i zostaja jeszcze samoregulatory w szczekach jak sie zapieka tez nie hamuje
No to sprawa wyjaśniła się. Winny był stary płyn. Z przodu są krótsze przewody więc stary płyn nie robił takiej różnicy. Przy okazji odkryłem, że z jednej strony jeden tłoczek się trochę przystał (pewnie też od starego płynu). Jak nowy płyn go nie rozrusza to też kwalifikuje się do wymiany.
  • 1 rok później...
Witam, odnowiam troche temat. Jest taka sytyacja: Na wylaczonym silnku, po wcisnieciu kilku razy(3-4) na pedal hamulca(podpompowanie) pedal hebla robi sie twadry. Jak wlacze silnik momentalnie pedal wpada jakies 1-2cm w podloge(moze troche przesadzam, ale jest to wyczuwale) Czy to normalny objaw?? Czy cus sie zaczyna chrzanic.. Dodam, ze na wiosne wymienilem klacki i tarcze z przodu, bebny i szczeki z tylu, zostal mi tylko jeszcze jeden pocący cylinderek do wymiany, ale to chyba nie ma tu znaczenia.Plyn tez byl sprawdzany przyrzadem i jest wporzo. Czy to moze zapowietrzone hamulce?? Dzieki za poswiecony czas, pozdrawiam cool.gif aha, dodam ze hamowanie jest, na przegladzie wyszlo w normie, tylko drazni mnie tez wpadajacy pedal. W innych autach nie zauwazylem tego objawu.
to jest normalne.
[ciach]
Nie zauważyłes, bo nie zwracałeś na to uwagi - wszędzie jest tak samo.
Tak właśnie działa serwo, czyli podcisnieniowe wspomaganie hamulcy - podcinienie wytwarzane przez prace silnika (z kolektora ssącego) sprawia, że nie musisz juz cisnać z całej siły i hamulec łapie szybciej i badziej miękko ok.gif
