Pytanie do tęgich głów...
zaczne od poczatku...
jakis czas temu kupilem skrzynie od SC. wlozylem ja do CC (sporting). Wszystko git tylko wsteczny zaczal zle wchodzuc. teraz kupilem i wlozylem lewarek z ciegnami od SC. wsteczny zajebiscie ale 5 bieg nie wchodzi. daje dzwignie do konca w prawo i do przodu a to 3 bieg. dopieo jak podniose pierscien od wstecznego i przesune w prawo i do przodu to 5 bieg jakos znajduje. co zrobic zeby 5 bieg wchodzil OK? bojuz mnie szlak trafia...
z goru dzieki za ewentualna odpowiedz
pozdrawiam
sprawdź czy nie pękł ci plastik tzrymający jabłko learka
pzdr
> pzdr
albo linka ktoras do skrócenia
oznaczało by to tylko tyle że ma źle zamocowane cięgna do skrzyni
pzdr
> Witam,
> pozdrawiam
A wiesz ze tam przy wybieraku masz regulację ?
Hmm, ciegna mam chyba dobrze zalozone (robilem to juz pare razy)
a o regulacji to nic nie wiem. wydaje mi sie ze ta dzwigienka na deklu odpowiadajaca za ruch lewarka lewo - prawo nie ma regulacji - ze po jej odkreceniu widac ze da sie ja zamontoawc tylko w jednej pozycji...
głupiś tam jest regulacja u mnie zaraz po założeniu 6 nie chciał włazić . wyregulowałem i bajka
Właśnie na tej lince która odpowiada za ruch wajchy lewo prawo jest regulacja. Trzeba odczepic to ciegno z kulki przy wybieraku. Nastepnie kreci sie koncowką skracająć lub wydłużając tą linkę. ok.gif
> pzdr
nie koniecznie przy przegubie kulkowym linki przy wybieraku jest regulacja, poluzowac nakretke 10 i i pokrecic przegubem biglaugh.gif
tylko zonk polega na tym ze u mnie biegi wchodza jakby z oporem.Jest pewien moment tak jakby prog na koncu ktory trzeba pokonac.Na kazdym biegu podobnie ale na 5 najbardziej i musze czasem przytrzymac ok 3 sekund pachajac lewarek i wskoczy.Mam raczej problem z dociskiem bo wiem ze jest zjechany i łozysko oporowe tez daje o sobie znac.Czy ten problem mozna wyregulowac hmm.gif czy to temat braku wysprzeglania?
dzieki dzieki, w takim razie jak znajde chwilke czasu to ide walczyc z regulacja...
dzieki za pomoc chlopaki
