Jak jest zimno skrzynia w agencie nie działa
Przy minusowej temperaturze na dworzu nie wchodza mi wszystkie biegi co moze byc przyczyna ?
nie wchodzi bieg czy drazkiem nie mozesz ruszac ?
miałem w zeszłym roku tak, że miałem 2,4 i R 1 i 3 nie szło wbić.
nie moge wlozyc najczesciej 1 i 3 drazkiem da sie ruszać czasem wsteczmy tez nie wchodzi.
to prawdopodobnie masz jakis lipny olej,ktory nie zachowuje odpowiednich parametrow w niskich temperaturach.typowy przyklad,to zwykly hipol
to co polecacie wlac?!
to masz to samo co ja wode w koszu wybieraka albo jak to się tam nazywa. musisz spóścić wodę i wymienić smar w wybieraku paskudna robota
Ja mam elfa za 20 zł litr smile.gif Polecam żadnych problemów, pomijając wykańczający się synchro w 2 biegu zeby.GIF
Zmień olej na tutele ZC 80/S i nawet przy -30 biegi wskakują aż miło. Wcześniej (tj. za pierwszym razem) zalałem skrzynke hipolem i przy -2 już ciężko biegi chodziły. Wymiana pomogła. Cena oleju to ok 20-25 zł /litr
