Kolejne problemy z Asią
Witam forumowiczów
Na poczatek podziękowania za pomoc przy doborze jak i wymianie napinaczy pasów. Sprawa załatwiona. Chociaż nie do końca. Teraz przy zapłonie kontrolka poduszki i niezapietych pasów na chwile gasnie i znowu sie zapala (poprzednio swiecila ciagle) co to moze być ? Zauwazylem też ze tylnie klocki sa caly czas lekko zacisniete na tarczy, kolega (mechaniK) twierdzi ze sie zapiekły wiec ile taka zabawa moze kosztować wraz z wymiana klocków i jakiej firmy wzglednie tanie i dobre kupić? Kolejne pytanie to takie ze pod korkiem (oleju) jest masełko co to oznacza ? Słyszalem ze to się tak robi jak się olej zagrzeje. I po tych wyczerpujacych pytaniach ostatnie najważniejsze. Wczoraj wracalem w nocy 18km do domu po zasniezonych drogach i zaswieciła mi sie kontrolka ABS i swiecila przez cała drogę. ABS nie działał. Czy to wina zimy ? Jaka moze być tego przyczyna?
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za poprzednią pomoc !
Co do kontrolek to sprawdź napięcie na akumulatorze przy wyłączonym i włączonym silniku, jak zmienia się przy zwiększaniu obrotów.
Jeśli klocki są lekko zaciśnięte to pewnie wystarczy je wyjąć przeczyścić dobrze, nasmarować prowadnice smarem miedzianym i złożyć.
Masełko to emulsja wody i oleju. Pojawia się przy niedogrzanym silniku (jazda na krótkich odcinkach, uszkodzony termostat).
ABS to może być też luźna wtyczka przy którymś z czujników. Jakie masz gniazdo diagnostyczne, 10, czy 16 pinów?
Podepnę się pod temat, bo u mnie też jest problem z kontrolką od poduch. Dokładnie tak samo się zachowuje jak u kolegi wyżej.
Byłem sprawdzić aku i wychodzi że ok. Na wyłączonym silniku 12,1V po odpaleniu 14,9 V.Tylko teraz przy tych mrozach ciężko odpala, tak to wygląda jakby był słaby aku, ale volty ok to o co chodzi.
To może być uszkodzona taśma w kierownicy łącząca poduchę z instalacją.
kliken
14,9 to za dużo a nie ok
powinno być 13,9-14,4.
a jaki masz stary aq, skoro piszesz że ciężko odpala?
bo wg mnie napięcie prawie 15v nie jest już takie zupełnie zdrowe dla akumulatora- trochę się on mocno gotuje
Aku jest stary.Byłem jeszcze raz sprawdzić napięcie,teraz przy włączonym silniku ładowanie było jeszcze większe.Czyżby regulator napięcia był padnięty?
U mnie był nowy akumulator a mimo tego jakoś dziwnie kręcił rozrusznikiem. Wymieniłem przewody od akumulatora co idzie do rozrusznika i alternatora oraz ten co idzie na mase. Kable wymieniałem oczywiście na większy przekrój. Teraz rozrusznik kręci jak szalony. Fabryczne (brązowe) kable mają troszkę za mały przkrój i stąd może być problem.
Kiedys mi to powiedział elektryk samochodowy, jakoś nie wierzyłem jamu. Jednak te kręcenie mnie juz bardzo denerwowało i zrobiłem tak jak mówił. Od tamtej pory żadnych problemów. smile.gif
a jesteś pewien, że masz sprawny multimetr (czasami się zdarza, że przez słabą bteryjkę miernik pokazuje głupoty)?
sprawdź jeszcze jakimś innym i jak pomiar znowu wyjdzie w okolicy 15V albo więcej to ja bym sie zainteresował regulatorem napiecia
Jakie
Więc gniazdo to 16 pinow. Masełko pok korkiem by sie sprawdzalo bo auto jezdzi przewaznie na odcinach krotki ok. 5 -10 km.
> Witam forumowiczów
> moze być ?
Witam.
Jak pisałem wcześniej Miałem ten sam problem.U mnie okazał się prozaiczny. Wymieniłem aku na nowy(stary aku pod obciążeniem wskazywał tylko 7 V) oraz wizyta u mechanika na Techu i sprawa załatwiona.Musisz jechać na komputer inaczej ta kontrolka Ci nie zgaśnie.
