Astra nie może odpalić. Błąd 24.
Wczoraj zgasła mi asterka i już nie odpaliła. Jedyny błąd jaki wymrugałem to 24 - czujnik drogi-brak impulsów. Czy może to mieć jakikolwiek związek?
Dodam że już wcześniej pojawiał się ten błąd ale nigdy nie było tak żebym stanął astrą na amen. Czasem miała trudności z odpaleniem po zgaśnięciu (przy 1 odpalemniu nie było nigdy problemu).
Czy da się sprawdzić moduł zapłonowy i ewentualnie czujnik halla?
Proszę o podpowiedzi.
Czujnik drogi nie ma tu nic do tego.
Moduł i halla najlepiej podmienić. Sprawdź czy masz iskrę na świecach i czy pompa paliwa pracuje.
Jeśli nie masz od kogo pożyczyć części to pozostaje oscyloskop. Można też diodą LED wg instrukcji, ale jest to metoda bardzo niedokładna.
