co to może byc ?
Jest tak odkręciłem licznik bo myślałem że linka wypadła
linka na miejscu jest ok
odkręciłem linkę przy skrzyni i koncówka linki wyszedła mi z taką małą ( powiedzmy ) tulejka i licznik nie działa
linka sprawna na 100% czy poszło coś w skrzyni np. coś z tą tulejką ?
może ktoś to przerabiał u siebie ?
prawdopodobnie masz do wymiany slimak w skrzyni biegów, ta tulejka o której mówisz to na 90% koncówka slimaka która sie ułamała a do niej własnie wchodzi linka szybkosciomierza
da rade wymienic bez wyciąania i rozbierania skrzynki a kosztuje kilkanascie złotych
a czy samemu dam radę to zrobic czy lepiej podjechac na warsztat ?
czy dużo jest rozbierania i od czego zacząc ?
najlepiej zaczać od książki gdzie masz wszystko opisane
jak odzyskam system to Ci wysle na emaila książkę w .pdf
ok dzieki za pomoc
Poszło na priv
pozdro
