pytanko o drążki ukladu kierowniczego
Tak jak w temacie mam pytanko dot. drażków kierowniczych(takie "prety" zakonczone gumowa harmonijka odpowiedzialne za skret kola-tak dla jasnosci) w jtd 3d.Otoz moj mechanior przejechal sie moim stilonem potem cos tam popatrzyl i mowi ze mam do wymiany drazki kierownicze i no wlasnie moze ktos z was wie jaki jest ich koszt nie mam niestety ePERa wiec moze ktos wrzuci screena z ePera
Z gory dzieki
> Witam
A wahacz jest dobry? Bo u mnie pierwsze podejrzenia też padały na końcówki drążków, potem na luzy na przekładni kierowniczej, a po dokładniejszej analizie okazało się, że 2 z 3 gum w wahaczu powiedziały papa. crazy.gif
> screena z ePera
> Z gory dzieki
Ja obstawiam 150-200 złotych, bo do Pandy kosztuje 100, a do alfy 290. wink.gif Jest ePer internetowy (vide FAQ), ale nie wiem czy działa, bo mi go zablokowali w robocie).
Potwierdzam diagnoze Zwolaka! W Stilo końcówki drążków padają raczej duzo później niz wachacze i przekładnia kierownicza. Dokładnie zdiagnozuj wachacze, przekładnie i drążek stabilizatora i łączniki jeśli cos puka.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
wa ch acze w Stilo są elementem wiecznym, tak samo jak w innych pojazdach smile.gif
Łączniki stabilizatora byly zmieniane niedawno wiec odpada, wahacz chyba tez bo pojawily sie nowe oznaki tz na postoju jak zaczynam krecic kiera to sa miejsc w ktorych kiera sie blokuje a wyglada to mniej wiecej tak jakbysmy krecili w jedna strone do oporu tylko ze u mnie ten opor pojawia sie np przy kolach bedacych na wprost w czasie wolniejszej jazdy tez wystepuja takie opory ale oczywiscie duzo mniejsze wiec juz sam nie wiem ale mi to faktycznie wyglada na drążki kierownicze-nie jestem pewien ale chyba te opory czestrze sa przy skrecaniu w prawo niz w lewo ale to nie na 100% pamietam-co wy o tym sadzicie
Moze ktos wyslac screena z ePERa(ten internetowy mi cos nie chodzi chyba ze mam jakis inny link) z tymi drążkami bo chcialbym nr sobie spisac.
Qrcze panowie moze to wyda sie smieszne ale nie pamietam czy ten moj mechanik powiedzial ze trzeba wymienic koncóki drążkó czy tez cale drązki a wlasnie co wyjechal na urop a ja chcialbym to zrobic jak najszybciej bo strach jezdzic
Z gory dzieki za pomoc
Na blokownie układu kierowniczego w czasie kręcenia kierownicą nie mają wpływu luzy na końcówkach drążków.Obawy takie mogą pochodzić od uszkodzonego mechanizmu kierowniczego/maglownicy/lub padającego wspomagania/potrzeba większej siły do kręcenia kierownicą/.
imo zakladanie ze laczniki sa ok bo 15kkm temu byly wymieniane to troche blad, jedz do fachowca niech cala zawieche obejrzy inaczej to bedziesz mial tylko kolekcje niepotrzebnych fantow
Wiec tak:
Łaczniki napisalem ze odpadaja bo zrobilem na nich moze 1,5 tys poz tym wiem jakie sa to odglosy-ODPADAJA
Bylem u mechanika pogladal troche i faktycznie pokazal mi ze mam do wymiany cale drążki(koncowki tem mowil zebym wymienil przy okazji)na polaczeniu z przekladnia strasznie lataja z obu stron a w tym momencie wspomaganie zaczyna wariowac dlatego czasem blokuje kiere praktycznie tylko gdy kola sa na wprost.
Przy okazji mam pytanko moze ktos z was wymienial juz te drąki i cos slyszal o jakis zamienikach-oryginalne nie sa mi jakos bardzo niezbedne tym bardziej ze wcale nie musza byc takie super w porownaniu do zamiennikow
Z gory dziekuje za rady
Czasem bywają na ALLEGRO.
witam
niedawno kupowalem komplet na lewa strone
koncowka drazka, drazek kierowniczy, lacznik stabilizatora
komplet kosztowal okolo 90 zl z przesylka z faktura (wszystkie czesci firmy miller)
masz link do aukcji on ma te wszystkie czesci
http://moto.allegro.pl/item158280432_fiat_stilo_koncowka_drazka_kierowniczego.html
pozdrawiam
