Zalewa się???
MAm instalacje gazowa, ktora odpala na benzynie i gdy silnik osiagnie odpowiednia temp. przelacza na gaz. Cos jest nie tak, bo mi za duzo benzyny spala - nigdy tak nie bylo - nawet w ubieglym roku, gdy na benzynie jezdzil dluzej - duuuuuze mrozy.
jak jest zimny i go odpalam na benzynie to zachowuje sie tak, jakby sie zalewal - nie pali na wszystkie gary, smierdzi benzyna, jak sie przejedzie troche to jest ok, potem jak jest cieply to odpala na benzynie bez problemu. Co to moze byc???
MAm przedmuch na rurze w okolicy katalizatora- moze to miec wplyw??? Jak rano odpalam, to z rury pluje. Oleju nie bierze.
Eee tam fusami ... pewnie pluje ... niewiem.gif może, eee tym no ... częściami 893goodvibes.gif
najprawdopodobnie komp od benzyny rozprogamowuje się podczas pracy na gazie.
Żeby wykluczyc wpływ instalacji gazowej na wtryskową zrób test - odepnij akumulator , przeciety przewód sygnałowy od sondy lambda złącz omijając instalacjeelektryczną od gazu. akurat przez ten czas komputer powinien sie zresetowac.
Tak pojeździj około 2 tygodnie i zobacz zy wystepuja wymienieowne przez Ciebie objawy .
Jeśli tak to trza szukac usterki w układzie wtryskowym np sonda lambda , czujnik temperatury itp.
Jeśli nie bedzie usterek to znaczy ze instalacja gazowa zakłóca prace wtrysku . Trzeba wtedy sprawdzić dokładnie kable masowe , a najlepiej te od kompa gazowego lub emulatora sondy lambda zamocowac bezpośrednio do masy silnika a nie samochodu lub klemy.
Jeśli to nie pomoze to usterka moze tkwic w samej insltalacji gazowej np wspomnianym wcześniej emulatorze sondy lambda.
pozdr
