Kolejna seria pytan...
Cos stuka w zawieszeniu z przodu, ogólnie auto dobrze sie prowadzi, nie sciaga, czy wystarczy wymienic łączniki stabilizatora czy trzeba całe wachacze?Kolejna sprawa, mam zbite szkło od halogena lewego, czy da sie dokupic samo szkło czy trzeba cały halogen i czy ma ktos uzywany?Sprawa kolejna, jakie ida zaróweczko do podswietlania przycisków od sterowania szybami i nawiewów?No i jeszcze jedno, w jaki sposób sprawdzic czy regulacja nawiewów z zewnatrz i obieg zamkniety działa poprawnie?Jak nacisne guzik to sie zapala lampka, ale na wyłaczonym silniku jak dmuchawe dam na 4 to nie słychac zmiany szumu powietrza jak przełaczam, jak to sprawdzic?Wiem ,że moze za duzo pytań, ale to mój pierwszy fiat i pierwszy diesel wiec chciałbym się jak najwiecej dowiedzieć na ten temat... blush.gif
Najczęściej stukają tleje metalowo-gumowe na wahaczach. W takim wypadku najlepiej wymienić cały wahacz.
Używane halogeny bywają dość często na allegro.
Podświetlenie przycisków sterowania szybami jest na diodach. Ciężko to wymienić ale ponoć da się. Nie pamiętam, ale chyba referat na ten temat był na śmietniku.
Do podświetlenia sterowania nawiewów są żaróweczki całoszklane chyba 1.2 W.
No i
> sprawdzic?
Wystarczy odkręcić na podszybiu klapkę za która jest filtr pyłkowy i wyjęc filtr. Będziesz w tedy widział czy klapka obiegu zamyka się czy staneła w jednej pozycji.
> ten temat...
Jeśli stuki na nierównościach to tulejki wachaczy, jeśli przy jakiś większych nierównościach albo dziurach tak coś podbija, odbija, stuka-puka zeby.GIF to łącznik stab.
Dzieki koledzy.Właśnie wróciłem od mech po wymianie rozrzadu no i musze wymienic wachacze bo sa luzy i drazki stab.Na allegro widziałem po 110zł na stroę, warto to brać czy lepiej jakieś inne(lepsze) gdzie kupić?Jestem z okolic wawy wiec moze byc w stolicy, moze jakis namiar, nr tel?Dzieki jeszcze raz za odpowiedzi.Nadmuch juz sprawdziłem, działa, ale szyby paruja confused.gif w starym fordziku nie miałem czegos takiego...
Opcje sa dwie - albo kupisz za sto/sto pięćdziesiąt i pojeżdżą rok/dwa, albo TRW za dwa razy więcej i masz spokój jak z fabrycznymi.
Łączniki stabilizatora tylko fabryczne TUTAJ
Zaglądałeś pod klapkę na podszybiu? Primo - może filtr kabinowy zarósł brudem, secundo - może klapka jednak zamknięta?
Filtr przeciwpyłkowy wymieniłem, był okropnie zasyfiony i juz sie cieszyłem w duchu ze szybki przestana parowac a tu niestety nie tuk.gif klapka raczej chodzi bo wsłuchałem sie w nawiew i jak przełaczam to słychac zmiane szumu powietrza.
A co do wachaczy to co sadzicie o firmie FEBI?
Witaj jesli chodzi o podswietlanie to w przyciskach do otwierania szyb sa malutkie diody. Byc moze wystarczy je delikatnie podlutowac, albo dac nowa wieksza. Jak bedziesz rozbieral przycisk to rob to delikatnie i z glowa bo niektorym zdarzylo sie je polamac! Jezeli chodzi o nawiew to do przy potencjometrach sa zarowki, ale w przyciskach sa diody. Musisz rozkrecic panel srodkowy. Troszke z tym zabawy ale nie ma rzeczy ktorych nie mozna zrobic! Powodzenia.
To sprawdź na bank, a nie na raczej... potem poszukaj wątków o parowaniu szyb. Może nagrzewnica, może woda w dywanikach, może klapka w bagażniku.
> A co do wahaczy to co sadzicie o firmie FEBI?
Raczej bez rewelacji. Łączniki Febi (bilstein group) poleciały w moment. Teraz mam wahacze SWAG i też wygląda na to, że polecą.
