Tylne pasy bezpieczeństwa
Witam. Mam trochę nietypową prośbę do szanownych forumowiczów. Czy ktoś mógłby zmierzyć długość tylnich pasów bezpieczeństwa w Uno? Chodzi mi o całkowitą długość pasów po ich maksymalnym wyciągnięciu, mierzoną od punktu mocowania przy tylnej kanapie do mocowania w bagażniku.
idę zaraz na palacz.gif to ci zmierzę ale teraz ci powiem że są krótkie nie wszystkie foteliki samochodowe obejmą grinser006.gif
> idę zaraz na to ci zmierzę ale teraz ci powiem że są krótkie nie
byłem na palacz.gif i zmierzyłem
188 cm od zaczepu do kropki (plastiku na pasie)
> byłem na i zmierzyłem
czy pasy przód od poldka są dłuższe i czy dam rade je bzyknąć na tył ? zlosnik.gif
> a ja siem podepnem
> bo ja tera mam 3 foteliki do upięcia
spoko jak będziesz miał fotelik ze stelażem to niema problemu przy 2
ten pas biodrowy to nie jest do fotelików bo ciężko nim jest dociągnąć fotelik by nie latał. A to jest podstawa
Ja mam taki i sobie chwale
trimax_c_golfi.jpgLINK tu kupiony
a taki znalazłem
LINK
> ale nie wiem jak ty zamierzasz zapiąć trzeci
> LINK tu kupiony
> a taki znalazłem
> LINK
mój syn siedzi już na takim siedzisku więc jest przypięty normalni
też sobie bardzo chwale , tym bardziej że ma funkcje napinacza pasów mocujących i odchył całego siedziska
> spoko
> a córka siedzi właśnie teraz w takim jak w linku
Dokładnie wiem o czym mowa jak idzie spać to ją fik całą z fotelikiem
> a to jest ważne na długie trasy
> myślałem o jakimś skręceniu obydwóch fotelików
a teraz to jak będzie to wyglądać
podkładkę pod pupe dla syna
fotelik dla córki
syna dasz w środek
> moja córa ma tak samo
> a kołyska dla kogo
> syna dasz w środek
> też syna
> tylko czym go przypiąć
masz tam taką biodrówkę
pas do ręcznego regulowania
ta biodrówka może być tylko użyta do siedzenia normalnego więc odpada zapięcie innego rodzaju fotelika
a tak na marginesie to nie majstruj przy pasach lub kwestiach bezpieczeństwa bo to jest zabronione przepisami.
A w razie nieszczęścia to cie jeszcze prokurator do paki wsadzi.
zawsze myślałem że to do zapięcia jakiś bagaży pad.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
a co jeżeli dajmy na to jest sparciały ???
> faktycznie mam jeszcze jakiś paseczek w bagażniku
> a co pasy mają jakieś nr. ????
przepisy mówią iż pasy bezpieczeństwa oraz inne elementy które wchodzą w skład zabezpieczeń (poduchy itp.) nie są naprawiane i wymagają wyłącznie naprawy.
W razie nieszczęścia autko trafia do sprawdzenia jeżeli znajdują się tak jakieś uchybienia (przerabiane) to masz na układane nie mówimy to o zużyciu ale o naprawianiu lub przerabianiu.
Przeczytaj wstęp
A nr. dopuszczenia mają gdzie jest dokładny opis i użyte części danego elementu.
Dzięki za zmierzenie. U mnie całkowita długość poasów to około 250 cm. I jak słusznie się domyśliłeś mam problem z zamontowaniem fotelika dla mojej córki.
Czy w związku z tym jest możliwość zamontowania z tyłu pasów od jakiegoś innego samochodu, tak aby nie było kłopotów z fotelikiem?
> fotelikiem?
możliwie iż całkowita dł. to 250zm ale czy są dłuższe nie wiem
pewnie że możesz zamatować inne ale jakie może z CC tylne (ale mogą to być te same).
Problem polega na tym iż kąt zamatowania mechanizmu jest ważny jeżeli zmieni się kąt pochylenia to może się okazać że nie wyciągniesz pasa.
Trza by zerknąć do autka jak jest zamatowany pas. Mam w domu komplet z Lanci może by podszedł ale nie wiem czy jest ten sam kąt.
A dł trza by zmierzyć.
> fotelikiem?
Jest mozliwosc, całkiem podobne do naszych sa z...
no i teraz chwila myslenia hmm.gif chyba z opla albo z pancerwagena, nie nie to był chyba na pewno opel (montowałem więc wiem że podchodzą, ale nie pamiętam jakie bo już skasowali mi ta aukcję na aledrogo).
Mam w domu komplet
Mógłbyś zmierzyć ten pas i obadać czy kąt mocowania jest taki jak w Uno?
