Tartarni, TEC99, gaśnie na wolnych
Czy zimny, czy rozgrzany, lubi sobie zgasnąć na LPG na wolnych
obrotach. Typowy objaw - zatrzymuję się, przez chwilę trzyma 800
obrotów, potem gwałtowny spadek obrotów, szybka reakcja, wzrost
obrotów ponad 1000 i chwila spokoju na 800. Niestety nie zawsze zdąży
zareagować. Sytuacja nie zmieniła się specjalnie po wymianie filtrów
powietrza, gazu, świec i regulacji. Za to zawsze pomaga dodanie
gazu, kiedy pojawia się falowanie (nazwa umowna, te spadki obrotów są
bardzo gwałtowne). Macie jakieś typy winowajcy ?
Typowy objaw po wymianie filtra powietrza. Mieszanka uboga. Wykręć śrubkę na reduktorze np. o 1 obrót i powinno pomóc.
Zapomniałem się spytać, czy to wymaga ponownej regulacji instalki ?
> Co, znowu problemy ?
W dużym stopniu pomogło. Lubi się jeszcze powahać zaraz po
gwałtownym zatrzymaniu, ale wahania są wolniejsze i o mniejszej
amplitudzie. Próbować jeszcze odkręcać czy lepiej już we własnym
zakresie nie kombinowac ? Tylko kto mi to dobrze zrobi, jak nie ja sam ...
Zaznacz jak masz teraz i kombinuj do woli, może będzie jeszcze lepiej
> sam ...
Więcej już nie pomaga. Po zatrzymaniu się na parkingu z wolnej jazdy
na I wpadł w dziwny stan. Obroty zaczęły spadać do ok. 500, po czym
rosły powyżej 1000 i tak w kółko. Silnik nie gasł, ale to słabe pocieszenie.
Kręcenie śrubą od regulacji składu mieszanki na jałowym nie pomagało.
Jak już pisałem poprzednio, pomaga naciśnięcie gazu - po swobodnym
spadku obrotów wszystko wraca do normy.
Wygląda na to, że komp podaje za dużo gazu przy wykryciu spadku
obrotów poniżej 800 obrotów, po czy po wykryciu zbyt dużych obrotów
odcina dopływ mieszanki. Da się to wyregulować ?
> Raczej nikt
Stąd potrzeba poznania się na tym, ale cóż - jeżeli mi to pomoże,
> pocieszenie.
> mogę się na tym poznać
Mi sie znowu dzisiaj zapalila kontrolka MIL i znowu jechalem do Wisni na kasowanie bledu. Mamy taka teorie ze ten badziewny TEC'99 sie sypie i co chwile wali komunikaty o bledach sondy lambda
> Ty to masz problemy
Przyznam, że zapragnąłem mieć wszystko działające jak trzeba.
To falowanie jest niezbyt częste, ale jest. Chcę wiedzieć, czy są
jakieś możliwości wpływania na zachowanie tej instalki, z wyjątkiem
jej demontażu ...
No kiepsko, kiepsko, może jednak lambda ... taniej od niej zacząć,
chyba, że są jakieś przesłanki wskazujące na kompa ?
> jej demontażu ...
Przeslanki raczej sa, przeciez lambda nie pracuje jak auto jedzie na gazie - za nia pracuje emulator ( tak mi sie wydaje)
Poza tym po kasowaniu bledu mialem robiony test EOBD i sonda wyszla super, takwiec juz nie wiem co jest grane.
Z tym kompem to mam nadzieje ze wystarczy tylko przeprogramowac, bo jak nie to mam w dupie taki gaz...
A to nie jest tak, że komp gazowy z niej korzysta, a komputerowi benzynowemu wysyła obraz idealny, żeby nie marudził ...
emulator to chyba raczej konwerter i generator ...
spokojnie wink.gif, komp mógł się chyba popsuć ... co gazu II gen. .... kupa,
ale ja mam zamiar z tym żyć, tylko się chyba muszę trochę podszkolić hahaha.gif
> spokojnie , komp mógł się chyba popsuć ... co gazu II gen. .... kupa,
a ja nie mam zamiaru wglebiac sie w te "pierdoly" zlosnik.gif juz niedlugo MJ bedzie i koniec z LPG raz na zawsze grinser006.gif
