czyżby wina tylko termostatu-długie
Potrzebuję rady.
Zagazowałem Vectrę A C20NE (2 litry na wielo-punkcie) instalacja II generacji parownik i mikser Lovato, wielozawór Tomasetto, komputer BingoS, zbiornik-Stako 40 L (wchodzi 32 litry).
Wydaje mi się że mam uszkodzony termostat ponieważ w czasie jazdy temperatura według wskaźnika nie przekracza 30 stopni, na postoju osiąga normalne 90 stopni-parownik 60 (tak było przy montażu). Jutro wymieniam ten termostat ale mam pytanie czy to normalne przy uszkodzeniu termostatu że po pierwszym tankowaniu 32 l LPG przejechałem 160 km (40 w trasie) i mam wskaźnik na 0, rezerwa się świeci i myślę, że jeszcze więcej niż 10 km nie zrobię. Wczasie montażu lambda była sprawdzana i gazownicy orzekli że jest sparwna (na komputerze widziałem jak wskaźnik drgał pomiędzy 0,2 a 0,8 chyba V). Co dziwne na PB spalanie po mieście jest w granicach 12-13 litrów zależy od stylu ale tu na LPG wychodzi 20-21 litrów frown.gif to nie jest 20% więcej. Filtr powietrza zmieniony, nowe świece i przewody NW. Tylko termostat może powodować tak wysokie spalanie? Ktoś powiedział mi że uszkodzony termostat to 2-3 l max a nie 9 frown.gif, z tego co widziałem na monitorze gazownicy przy ustawianiu gazu mieli trochę problemu z TPS'em, przełączenie mam ustawione na 2200 obr malejących, samochód nie dławi się, nie strzela zachowuje się normalnie ale te spalanie frown.gif.
> Potrzebuję rady.
> LPG wychodzi 20-21 litrów to nie jest 20% więcej. Filtr
> uszkodzony termostat to 2-3 l max a nie 9 , z tego co widziałem
> normalnie ale te spalanie .
Niedograny reduktor = wysokie spalanie.
Zmień termostat, odpowietrz układ chłodzenia i zrób regulację instalki. Wtedy dopiero obadaj spalanie.
PZDR
