Amortyatory przód
Jakie amorki polecacie na przód w rozsądniej cenie oczywiście.
Oraz gdzie we Wrocqu najlepiej wymienić i najtaniej, chcę jeszcze zrobić gumę na półosi (od skrzyni).
Pozdro
> Witam
> Pozdro
> Witam
A jakich poszukujesz ?? Olejowych czy gazowo-olejowych ??
> Pozdro
> Witam
> > Pozdro
szukam ogolnie polecenia - jak nie bedzie duzej roznicy w cenie to gazowe. na allegro znalazlem jakies RECORD, dobre to to??
Nie wiem, nie spotkałem się z takimi. Osobiście mam z przodu gazowe ALKO i mogę takie polecić ok.gif
> Witam
> Pozdro
> Witam
> Pozdro
Witka!!
A ja zapytam z ciekawości co sie stało z tymi co są zamontowane?.Pytam bo z opisu wynika ze rocznikowo autko tak samo jak moje ale u mnie jak narazie wszystko OK
Z tegop co słyszałem to Bilsteiny sa dobre, ja z przodu mam jeszcze oryuginały z tył wymieniane na krosno - są ok ale 2 raz bym nie kupił zlosnik.gif
> Witam
> Witka!!
Kolego ale ja jezdze po wrocqu... to ci powinno wystarczyc. Zreszta autko kupilem w tamtym roku no i jak handlarz zapewnial jezdzila nim pewna spokojna pani ... ale czy to prawda
> Witam
> Pozdro
Jak widzę powtarza się sytuacja....popraw profil, popraw profil..skąd ja to znam:-)
Zastanawia mnie co to znaczy amortyzator olejowy czy gazowy??
Generalnie amortyzatory dzielimy następująco:
1. Twintuby
a) bez gazu - generalnie takie jak fabryczne, czyli jak je wepchniesz ręką, to nie wychodzi tłoczysko samo,
b)z gazem - czyli jak wepchniesz tłoczysko to samo wychodzi. Są z racji gazu twardsze przy ściskaniu i olej się nie pieni po rozgrzaniu co powoduj, że pracują lepiej w trakcie długotrwałego obciążenia(wahania).
2. Monotuby - zawsze nabite gazem i twarde jak diabli! Lepiej stosować w przypadku zaciecia sportowego:-D W UNO dostępne tylko na przód!
Ja generalnie rok temu zmieniłem wszystkie na KYB twintuby z gazem. Autko zrobiło się okropnie twarde - czuć łączenia drogi i podniosło się troszkę (1cm miminum). Napewno wzrosło bezpieczeństwo i polepszyło się prowadzenie przy większych prędkościach, ale niestety spadł komfort jazdy i obawiam się, że na polskich "równych jak stół" drogach wzrośnie eksploatacha zawieszenia(silent blocki przede wszystkim:-( ).
To jest moja opini na temat KYB. Znajomy kupił do Golfa i miał dokładnie te same odczucia (utwardzenie i podniesienie zawieszenia), wiec coś mi się wydaja, że to standard tego producenta.
Jeżeli chodzi o założenie to nie jest to żaden problem. Trwa to chwilę, ale....trzeba zapatrzyć się w ściągacz do sprężyn.
Teraz mam nadzieję, że pozostali koledzy wyrażą krótkie i treściwe opinie co założyli i jak im się jeździ, bo myślę, że właśnie o to Ci chodziło:-D
miałem na przodzie gazówki KYB w tej chwili mam olejówki zalezy od zacięcia. gazowe twardsze. na olejówkach sie przyjemniej po polskich drogach pomyka.
