Problem z hamulcem
Co jest przyczyną późnego działania hamulca nożnego? Zaczyna hamować tak mniej więcej po wciśnięciu hamulca do 1/3 jego skoku. Czy to pompa wspomagania? Czy pomoże wymiana płynu hamulcowego i odpowietrzenie układu?
Jak jest stary płyn to pedał chodzi ciężko, przynajmniej u mnie tak było...
skoro masz takiego laga w hamowaniu to moze juz nie masz okladzin na szczekach/klockach
> szczekach/klockach
Klocki i szczęki wymieniane około 20 000 km temu. Kontrolowałem je przed zimą - są ok.
> jak nie masz okladzin to max szura
jak masz malo klocka to czasem jest wlasnie taka reakcja jak kolega pisze, hample lapia na koncu
no ja mam inne doswiadczenia-zadnej zmiany w dzialaniu az do wytarcia okladziny grinser006.gif
sprawdź czy bębny nie straciły już minimalnego wymiaru. przyjrzyj się przy okazji sprawności dźwigienki od ręcznego (po odłączeniu linki). no i oczywiście płyn. w niektórych warsztatach mają tester do płynu. w razie czego zapodaj płukankę z denaturatu waytogo.gif i następnie zalej nowiótkiego dot'a. a tak przy okazji: cylinderki nie puszczają?
