rafalp_pl Napisano 25 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Coś mi się zdaje że tak się właśnie stało... próbowałem wytrzeć szybę, wycieraczka ruszyła z 2cm, stanęła i ... tak już została... Co się mogło stać silnik się zjarał czy może jest szansa że to cuś innego... a jeśli silnik - czy ktoś próbował toto naprawiać (np przezwajać)? i drugie pytanie - jak się dostać do tego silnika. Co i jak odkręcić ... bo jak odkręciłem wszystkie (tak mi sięwydaje) śruby w tylnej klapie mocujace te czarne plastiki, ale ten plastik ani drgnął - jakby go cuś trzymało... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djezowski Napisano 25 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 > Coś mi się zdaje że tak się właśnie stało... próbowałem wytrzeć > szybę, wycieraczka ruszyła z 2cm, stanęła i ... tak już > została... A sprubuj wlaczyc wycieraczke i szybko podejsc do szyby z tylu i lekko pchnac recznie wycieraczke - bo moze to tylko typowe zatarcie sie piasty w tulei - u mnie tez tak bylo - jak pchnalem reka to poszla dalej - trzeba rozebrac wycieraczek, wybis piaste, przetrzec papierkiem sciernym, nawalic smaru i zalozyc spowrtorem. darek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_aDi_ Napisano 25 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 > Coś mi się zdaje że tak się właśnie stało... próbowałem wytrzeć > szybę, wycieraczka ruszyła z 2cm, stanęła i ... tak już > została... ----miałem dokładnie to samo. Trzpień się poprostu zatarł od brudu i stanął, powodując przepalenie silnika. Ale równie dobrze może to być uszkodzenie elektroniki w tym zespole (bo to cały tam komplet siedzi) > Co się mogło stać silnik się zjarał czy może jest szansa że to cuś > innego... a jeśli silnik - czy ktoś próbował toto naprawiać (np > przezwajać)? ----j.w, pod warunkiem, że sterownik jest ok. Ale nie wiem czy się będzie opłacało... > i drugie pytanie - jak się dostać do tego silnika. Co i jak odkręcić > ... bo jak odkręciłem wszystkie (tak mi sięwydaje) śruby w > tylnej klapie mocujace te czarne plastiki, ale ten plastik ani > drgnął - jakby go cuś trzymało... ----śruby sa jeszcze pod gumowymi odbojami, a na samej górze trzymaja to zaczepy, które poprostu trzeba dosyć stanowczo szarpnąć. Ja nieźle się nabiedziłem, zanim to zdjąłem Co do silnika - jak okaże sie padaką i nie pomoga próby reanimacji - priv do mnie, pozostał mi taki działający.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krecha Napisano 25 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Posmaruj trzpien dobrze wd40, potem rozruszaj wycieraczke recznie i powinna latac, ja tak zrobilem i nie ma problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kali33 Napisano 25 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Trzeba pomóc jej ręcznie, jak nie załapuje to pewnie zeszła, a jak załapuje to dużo smaru z pewnością pomoże. Ja posmarowałem i już ponad pół roku działa idealnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafalp_pl Napisano 25 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 > Trzeba pomóc jej ręcznie, jak nie załapuje to pewnie zeszła, a jak > załapuje to dużo smaru z pewnością pomoże. > Ja posmarowałem i już ponad pół roku działa idealnie. No więc spróbowałem "ręcznie" ją ruszyć .... w jedną stronę nawet szło, ale spowrotem ... chyba oprócz silnika to jeszcze będę musiał kupić ramię, bo cuś chrupnęło i .. chyba się ułamało ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
