Bingo M. screen z ustawień. prośba o ocene
witam.
Jakiś czas temu auto zaczęło dużo palić na gazie, i lubiło mieć napady osłabienia. Zakupiłem na alledrogo interfejs, bo u mnie w okolicy to są sami amatorzy. chciałem jechać do gazownika co mi zakładał ale jest to kawałek a nie bardzo mam czas.
Podłączyłem, porobiłem screeny.
Sterownik bingo-M. czy ktoś mógłby zobaczyć czy te parametry co mam są prawidłowe?
klik pdf
Dzięki za odpowiedzi.
> witam.
> są prawidłowe?
> klik pdf
Wygląda na to ,że masz dobrą mieszankę na wolnych obrotacj jak i resztę ustawień. Trzeba porobić screeny podczas jazdy, bo wtedy będzie różnica.
> będzie różnica.
Sąda oscyluje od ubogiej do bogatej cały czas.
To zę akurat staneło na zielonym polu to przypadek.
A mam pytanie co do wartości PWA jestna 3-cim zdjęciu od góry.
jest 86. Niewiem czy dobrze zrobiłem ale coś nie mogłem mieszanki zubozyć kręciłem na parowniku i nic, i zmieniłem ta wartośc na coś koło 70 nie pamietam dokładnie. Teraz sonda pracuje lepiej. za co jest ten parametr odpowiedzialny?
Odpowiada za utrzymanie mieszanki w normie. Najlepiej ten parametr ustawić podczas jazdy.
laptoka jeszcze sie nie dorobiłem ale podjade do kumpla jak będzie chwila i pokombinujemy.
dzieki za info
pozdrawiam
