automatyczne zamykanie drzwi
jestem ciekawy czy nie było by można tego zrobić (bo spodobało mi sie w vito) że po pewnym czasie przy nie włożonym kluczyku po jakimś czasie drzwi się same zamykają,
bo wogóle to myśle nad zamontowaniem alarmu, możecie coś dobrego polecić i najlepiej jak by też zamykał okna biglaugh.gif straszny ze zmnie leń
>>>straszny ze zmnie
> leń
Straszny to malo powiedziane (napisane)!
Linka nie bedzie.
Wpisz w szukajce slowo "alarm" albo "ryglowanie".
> mój błąd, nie zauważyłem przedziału
> czasowego
Nieupełnie taki błąd. Ja już tam zaglądałem. Nie za bardzo można tam znaleźć coś na ten temat. Od lat używałem centralki alarmowej z funkcją samouzbrajanie. Była to bardzo porządna centralka Legendford LF 100 (obecnie już takich nie ma frown.gif ). Obecne Legendfordy F 14 nie mają takiej funkcji. Teraz do mojego astrolotu będę zakładał centralkę Fighter. Przez cały czas biorę pod uwagę samouzbrajanie (po zgaszeniu silnika i zatrzaśnięciu drzwi). Fighter posiada jeszcze ciekawą funkcję. Otwieranie drzwi dwukrokowe. Chodzi o to, że jeżdżąc samemu otwiera się tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi można otworzyć naciskając przycisk otwierania drugi raz. Jeszcze jedna ważna sprawa. Przy tego rodzaju centralce konieczne jest umieszczenie awaryjnego kluczyka w ściśle tajnym miejscu z możliwością stosunkowo prostego dostępu do niego z zewnątrz. Codzi o to żeby będąc na grzybach w samym środku lasu, nagle nie stanąć przed zamkniętym samochodem z kluczykiem zamkniętym w środku. Znam takie przypadki ( z autopsji również klnie.gif). A moduł domykania szyb trzeba dokupić osobno.
marek x16szr 8v
Nie wiem jak to jest w Astrze II ale w F-ce domykanie szybek z chwilą zamknięcia zamków jest wykonalne w dosyć prosty sposób: Kliken
Jeśli chodzi o zamykanie zamków to alarmy z reguły mają opcję samo uzbrajania (jak się alarm rozbroji a nie otworzy drzwi przez pewien czas to sam się zamknie) i mi takie rozwiązanie wystarcza przynajmniej nie mam problemów z zatrzaśniętymi kluczykami.
pozdrawiam
jezeli masz juz zakladac alarm to kup sobie alarm matt i do tego dokup silowniki do drzwi i wtedy z kluczyka alarm sie wlacza i drzwi zamykają,ryglują tak bynajmniej jest u mnie,a z tymi szybami to niemam pojecia nie chcialo mi sie w to bawic gdyz mam 3 drzwiówkę
jeśli chodzi o domykanie to znalazłem coś takiego http://www.conda.pl/product.php?id=161&k=4&pk=5&ppk=0 prubował ktoś kiedyś i nie wiem jak będzie z szyberdachem bo zamknąć go to jest problem żeby równo cool.gif, dlatego zawsze zamykam z kluczyka jak miałem otwarty a co do okien to czasem człowiek zapomni albo jest leniwy biglaugh.gif
a teraz wracając do alarmu poczytałem troche i doszedłem do wniosku że chce mieć coś takiego:
- automatyczne domykanie szyb włacznie z szyber dachem /wiem że można zrobić to sterownikiem plc comfrot
- czegoś takiego że jak zapomne zamknąć drzwi to same sie zamkną po pewnym czasie
- fukncja panic i antyporwaniowa
- czujnik wstrząsowy
- rozsądny zasięg ponieważ mieszkam na 6 piętrze i zlatywanie w nocy to nic przyjemnego
- i ewentulanie funkcja peger ale to naprawde dodatek
- czujnik ultradźwiękowy
tylko nie potrafie znaleźdź takiego i jak wtedy jest z pilotami mam 2 ? mam astrolota tego co w podpisie z immobilajzerem
