Po raz pierwszy z pytaniem
_aDi_
Witam wszystkich. Gościnnie tutaj zawitałem :-)
Mam starszy model Pionka DEH-P4300 (z wynalazkiem SFQ). Problem dotyczy wyjścia na dodatkowy piec. Otóz , kiedy miałem to zainstalowane w poprzednim aucie (fiat brava) w konfiguracji : przód z radia, tył poprzez wyscie + piec, wszystko było ok a przede wszystkim uzycie fadera powodowało prawidówe "przesuwanie" dźwieku z przodu na tył i nazad. (czyli wyjście liniowe było sprzężone z tyłem) W tej chwili mam fiata mareę, instalacja , przynajmniej w teorii jest identyczna, ale skopsał mi się ów fader. Wygląda to tak, jakbym wyjscie liniowe miał sprzężone z przodem, co powoduje, że primo: nie mogę zestroic prawidłowo zestawu, secundo: nie działa ten SFQ, który miał pewne zalety (rozdział barwy dźwięku na przód i tył). Czy jest możliwe to, by owe wyjście było elektronicznie sterowane?? Tzn, czy mozna je lognicznie przełączać ?? Wszedłem w tryb ustawień radia, ale tam jedynie mogę właczyć opcję front/rear lub front/sub co w zasadzie nic nie daje. Proszę zatem o pomoc kogoś, kto trochę zna się na tych radiach. Dodam, że ISO jest prawidłow rozszyte
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> ----sęk w tym, że te radyjko posiada tylko JEDNĄ parę wyjścia na
> wzmak, prócz jeszcze mikro iso do sterowania zmieniarką....więc
> dalej jestem w
Czyli wychodzi na to, że jak chcesz żeby fade działało, to przód musisz podpiąć pod wzmacniacz, a tył pod radyjko (skoro nie ma wyjścia na tył na wzmacniacz).
-----ale wiesz co jest najciekawsze??? Że w bravie , która ma te samą instalacje, wsio było ok niewiem.gif Wygląda to tak, jakby wyjście na piec było zapinane przez kostke ISO (co jest bzdurą) i przez niewłaściwe rozszycie kostki wyjście sprzężone z tyłem sprzęgło się z przodem hmm.gif
> wzmak,
Tutaj podaja info że ma dwa wyjścia ??
http://www.dsv.com.pl/pioneer/Sites/caraudio/radcdrds/deh4300/start.html
W życiu nie widziałem ISO do zmieniarki w Pionierze - może to...........??
więc
> dalej jestem w
podłączenie wzmacniacza z wyjść głośnikowych jest jak najbardziej możliwe - odpowiednie wejście w piecu lub specjalny adaptorek - gorsza jakość ale zawsze.
pozdrawiam
W pioneerze to jedno wyjscie na piec jest do glosnikow tylnych lub zaminnie na suba z tego co pamietam (zreszta tam na chinchach wychodzacych z radia powinien byc napis) no i jezeli w poprzednim aucie dzialalo to chyba znaczy ze w tym cos jest nie tak z kostka samochodowa.
----jednak to kostka :mur: zastanawiam się jak to możliwe, by zmieniała sygnał na wyjściu RCA. W każdym razie funfel podjechał z bravką i miernikiem dzwoniłem po wszystkich przewodach - okazało się że wspólne masy przodu były zespolone z tylnymi. Po rozcięciu wsio wróciło do normy. Dziękuję Tobie i wszystkim odpowiadającym. Teraz tylko moge się cieszyć rozkosznym dźwiękiem ")
  • Dodaj nową pozycję...
