Przybywanie płynu chłodniczego
O czym to świadczy?
W płynie nie stwierdzono obecności oleju(ale może po prostu tak dobrze się miesza z płynem że tego nie widać?).
A może zapowietrza się układ chłodniczy
Wydaje mi się że nie, bo tam gdzie się upuszcza płyn po odkręceniu był od razu płyn. Ale może jednak warto sprawdzić, tylko jak ? grinser006.gif
> bo jak się nagrzewa to jest go więcej
jeszcze od nagrzewnicy
> Proszę o rozwinięcie wypowiedzi szanownego pana
bo pierwsze odpowietrzenie masz po lewej stronie przy lampie, potem zapodajesz nagrzewnice na maxa goraco z właczonym silnikiem i drugie to odpowietrzenie jest blisko szyby ok.gif
choć są opinie, że jeżeli jest zbiornicek wyrównawczy to powinno się samo odpowietrzać, ale to tez nigdy nie zaszkodzi zlosnik.gif
Rozumiem że to blisko szyby to jeszcze w komorze silnika? Podczas odpowietrzania zbiorniczek powinien być odkręcony czy zakręcony?
no zakręcony
nie we wszystkich silnikach jest osobne odpowietrzenie nagrzewnicy
może to świadczyć że upg siem wyjsrała i spaliny ida w układ chłodzący stąd przybywa płynu bo układ się zapowietrza
mozesz odpowietrzac na zgasonym silniku, tyle że ogrzewanie włączone zbirniczek odkręcony i za pomoca paszczy dmuchasz w zbiorniczek az z króćca odpowietrzającego zacznie lecieć sam płyn
