kupiłem licznik od Turbo! będzie działać w 1.0 gaźnik? :D
Witam!
Dzisiaj na szrocie stałem się posiadaczem zegarów do Uniaka Turbo. Kupiłem naprawdę okazyjnie bo po 30zł zeby.GIF
Mam pytanie czy to będzie działać w 1.0 Fire na gaźniku 93'??
Jak nie to i tak stratny nie będę, postawię sobie w pokoju i będzie cieszyć oko smile.gif
Rozumiem oczywiście, że te cisnienie oleju, temperatura oleju i te inne wksaźniki nie będą chodzić, bo nie mam czujników, ale pytam głównie o obrotek, prędkościomierz, wskaźnik paliwa i temp. wody jak zamontuje czujnik?
pozdrawiam
> Witam!
> cieszyć oko
> pozdrawiam
> ledwo osiągniesz połowę skali prędkości
ALe chcę go wrzucić do siebie, bo wygląda naprawdę efektownie. Czy podłączniowo się czymś różni od tych normalnych? coś trzeba lutować?
ja robilem swapa z 1.0 na 1.4T, zmienialem zegary, cala instalacje zostawilem z gaznika, po podlaczeniu dziala normalnie predkosciomierz, wskaznik paliwa, wskaznik temperatury ok.gif
a jak chce sie podlaczyc reszte (jak masz czujniki) to wystarczy tylko odpowiednia kostka i w sumie 2 przewody tylko ok.gif
no i jeszcze obrotomierz, musisz pociagnac do kostki kabel z aparatu zaplonowego ok.gif
> no to super ci sie udalo
> zaplonowego
No to elegancko! A prędkościomierz będzie chodzić normalnie? tzn. czy zarówno prędkościomierz jak i obrotek będą pokazywać normalne wartości czy pogodę? smile.gif Bo widzę, że jest on inaczej wyskalowany niż ten os sx. Obroty do 8000 i V do 240.
Czyli wtyczki po prostu przypinam tak jak ma obecnie, tak? (mam te beznadziejne zegary z samochodzikiem) bena tez będzie działać normalnie?
Pogratulować zakupu, wszystko będzie wskazywać poprawnie (sam kiedys mialem takie zegarki) tylko musisz zmienić czujnik temperatury z tego od kontrolki na ten pod wskazówke (czerwony kołnierz)
> wartości czy pogodę? Bo widzę, że jest on inaczej wyskalowany
> normalnie?
dokladnie, wszystkie wtyczki pasuja, przypinasz i jedziesz, a tam gdzie czegos nie miales to musisz poprostu pociagnac kabel
a wskaznik temperatury moze dzialac, bo to sa te same czujniki, roznica jest w zegarach (przynajmniej ja sie z takim czyms spotkalem...)
> spotkalem...)
Czujniki są inne w zegarach z "samochodzikiem" i inne w zegarach ze wskaźnikiem paliwa, ale o tym to już całe tony postów są na forum.
> forum.
tzn wskaznikiem temperatury a nie paliwa?
jak tak to nie wiedzialem, nie sprawdzalem a np. w citroenie to jest to samo wink.gif
> normalnie?
Co do prędkościomierza, to z tyłu zegarów powinna być naklejona karteczka i tam GIRO=0.953 czy coś podobnego. Jeżelu masz taki sam w starych zegarach to bedzie pokazywał tak samo jak stary. Polecam jeszcze podłączenie wskaznika doładowania jako wakuometr. No i gratki za tak udane łowy. ok.gif
> to samo
powiem szczerze, że jestem zadowolony z efektu.
Wszystko ladnie podłączyłem, w cewce wpiąłem się w wolne miejsce tylko z godzinę się męczyłem jak upchnąć kabel do środka smile.gif uparłam się żeby szedł z innymi kablami, ale nie dało rady. Poszło tam gdzie linka gazu.
Kolejny problem to podczepienie się do obrotka - brakowało mi odpowiedniego konektorka. Ale poradziłem sobie.
Wszystko ładnie działa, obroty na biegach pasują do prędkości przesłanych wcześniej przez kolegę Aworm'a (jeszcze raz dzięki).
coś mi tylko chrobocze - chyba linka, ale nie aż tak bardzo. Swoją drogą założenie linki prędkościomierza w tym aucie to nie lada wyzwanie. Niby się trzyma, ale jednak coś tam trzeszczy. ale to nic - jak jest audio to nie słychać smile.gif
Problem mam z temperaturę cieczy. Byłem w sklepie i koleś zawołał mi 60zł za ten czujnik! czytałem na forum, że to ok 10zł kosztuje. No nic muszę poszukać smile.gif
W końcu nie może być tak, żę czujnik będzie 2 razy droższy od zegarów zeby.GIF
pozdrawiam
Może powinieneś wyjąć ją i włożyć jeszcze raz - aż odpowiednio trafisz oink.gifgrinser006.gif
Za 12 PLN masz czujnik temp cieczy od CC 700, a to taki jak potrzebujesz (przynajmniej u mnie taki podpasował) Ponoć od poldków też pasują, ale ja nie sprawdzałem.
> Panowie właśnie wróciłem z garażu wiec zdaję relację
> dzięki za pomoc!
> pozdrawiam
znam problem z konektorkami z kostek przy licznikach grinser006.gif a jeśli chodzi o chroboczenie, to ostatnio jechałem bez licznika i linka sie grzecznie i cicho kręciła, wiec przyczyny trzeba szukać raczej w prędkościomierzu lub niedokładnym wpięciu linki. Swoją drogą chrobotała tylko wtedy gdy w aucie było zimno hmm.gif
> trafisz
Witam!!
A ja mam takie pytanie ---czym ten czujnik jest uszczelniony tzn.jest tam uszczelka,silikon,teflon bo nie mam pojecia niewiem.gif
> Witam!!
Ma gwint lekutko stożkowy więc wkręcając sam się uszczelnia
> A tak powinno to wyglądać po zmontowaniu
> Prawie, prawie ale pracuje nad tym
