"szarpie" na zimnym silniku
jak rano wsiadam do auta to niemoge jechac normalnie bo strasznie szarpie... co to moze byc?
Przewody WN
> Przewody WN
Albo świeczki
lec wg. tej kolejnosci:
kable (sprawdzic czy nei maja przebicia)
swiece
cewki zapłonowe
> swiece
> cewki zapłonowe
swiece raczej odpadaja, niedalej jak 2 mies. temu kupowalem komplet ngk wiec trza chyba sprawdzic ze kable WN. a jak to sie robi bom ja swiezak i to moj 1 samochod... pad.gif
najlepiej wieczorem po ciemku, obserowowac przy zapalonym silniku czy cos nie iskrzy, mozna delikatnie spryskac kable spryskiwaczem.
jezeli beda iskrzyc znaczy ze maja przebicie.
Ja wyminielm swiece ngk i przewody Marineli...,i nadal szarbie w zimne i wilgotne dni,szarpie do 2kilometrow a potem ustaje ,znaczy szarpnie tak mocno a potem jedzie jak burza.pozdro
a cewki zapłonowe ok??
> Świece,UPG..
Zrób prosty test. Po zakończeniu jazdy, przed nocnym postojem, lekko poluzuj (powoli coby się nie poparzyć!) korek zbiornika wyrównawczego, aby wypuścić nadciśnienie. Korka nie ma potrzeby odkręcać całkowicie, tylko tyle by wyrównać ciśnienie; możesz go tak zostawić na noc. Rano korek dokręć, zapal samochód i zaobserwujesz czy chodzi coś lepiej czy dokładnie tak samo.
coz mialem podobny problem ostatnio po wizycie u mechanika okazalo sie ze jeden przewod cisnieniowy mial dziure, bo te sobie lubia parciec i sie przecierac w CC/SC wiec sprawdz te magiczne wezyki.
U mnie konkretnie byl to przewod cisnieniowy przy SPI
