Zużycie oleju
Jestem w posiadaniu asterki X16XEL z 97 r.która połyka mi duże ilości oleju 1500/1litr.Sprawdziłem ciśnienie na cylindrach wyszło mi na wszystkich po 12. Wymieniłem uszczelniacze zaworów,a asterka jak brała olej tak bierze frown.gif.Sprawdzałem nie ma wycieków wiec co może być przyczyną? confused.gif
> jak brała olej tak bierze .Sprawdzałem nie ma wycieków wiec co
> może być przyczyną?
zapieczone pierścienie olejowe na tłokach
> może być przyczyną?
Pzdr.
> Co należało by zrobić z tymi pierścieniami
Pzdr.
pierścienie nie są drogie
> Odpowiedź jest prosta, ale zaboli.
> Wymienić
> Pzdr.
A czy w samochodowych silnikach tez sa pierscienie :
nominaly, 1 szlifu i 2 szlifu czy jak to jest bo w motorze jak mialem to jak zalozylem szersze niz nominały to miał wiekszego kopa bo wieksze sprezanie wink.gif no ale wywalało mi UPG wink.gif
czolem
Oberon
> może być przyczyną?
Mi spala 1l/1kkm I nic nierobie .Jak pójdzie upg to sie zabiorę .Szkoda grzebac narazie .
Astra F 95r 1.6 16V
162kkm HB
Wersja sport
> wieksze sprezanie no ale wywalało mi UPG
> czolem
> Oberon
Są (tak jak napisałeś) i dlatego "normalnie" przy okazji robi się szlif i zakłada tłoki+pierścienie nadwymiarowe wink.gif
Pzdr.
slyszalem jeszcze o takim sposobie: wlać na noc po kieliszku ropy na cylinder odczekac do nastepnego dnia i moze puscic. Jak zadziała i czy cos da - trudno powiedzieć (i mimo wszystko troche druciarski, doraźny sposób)
Te silniki niestety lubią olej w dużych ilościach. Niedawno w auto świecie było o zużyciu oleum i przy zdjęciu oplowskiego silnika 16V było napisane , że do 1,6l/1000km frown.gif
