Neonik... :)
Pod co najlepiej podłaczyc neonik...??:>:> Tak myslałem ze kabelkiem odzapalniczki..i włacznikiem zrobic to co jest stzrałką zaznaczone... smile.gifTylko nie wiem czy u mnie to działa czy tylko to jest atrapa..bo nie mam podłaczonych halogenów...i czy jakis bezpiecznik zastosowac...?? smile.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
jak nie masz halogenow to rozbierajac owy modul z przyciskami zobaczysz ze w wlaczniku tam gdzie powinienes go miec nie ma tych blaszek wewnat wiec musialbys robic podstawke z innego panelu biglaugh.gif wiem wiem zamieszalem ale co tam biglaugh.gif
> panelu wiem wiem zamieszalem ale co tam
> hehe...to sie nad tym pomysli...
Witam ,dobry pomysl z tym przyciskiem ja tez mam w aucie troche swiecacych rzeczy tzn mam 6neonkow i 2 diody z regulacja padania swiatała oraz podswietlany schowek wszystko to podlaczylem pod zapalniczke ale za pomoca wtyczki ,i zdaje to egzamin nakrywam tym deklem i wcale nic nie widac a tym bardziej w nocy bo w dzien sie tego nie uzywa a kabelki sa ladnie pochowane w szparach ,co do bezpiecznika to nie trzeba bo juz jest w tablicy z innymi bezpiecznikami:)
ja miałem zaslepke i wstawiłem normalnie wyłącznik
> to chyba jakis wybrak masz
> jedynie brakowało kabelka idacego do instalacji
> ale jeden lut i wyłącznik spełniał swoja funkcje
> to widocznie mam jakas lipe
> ale wkoncu to tylko Fiat jest
jutro zapodam fotke przełaczników Wojtka
tak bedzie najlepiej.. moze przegapilem cos jak ostatnio rozbieralem te wlaczniku w celu poprawienie podswietlenia.. confused.gif
> ok
> aparacik spakowany
przyda się bo ja tesh mam zamiar zmienić podświetlenie
> dzieki wielkie
widoczne cztery gniazda, trzy wyłaczniki i zaślepka
> napewno masz trzy gniazda?
w czwartek jak juz bede po maturze sprawdze u siebie czy mam tak samo... znaczy sie czy mam czwarta instalacje pod zaslepka czy nie... bo juz zglupialem biglaugh.gif
pisałes,ze nie masz czwartego gniazda
gniazdo pewnie jest tylko wtyczka w instalacji ma wolne miejsce na kabel do halogenów
a tak na marginesie to ten czwarty wyłącznik podaje tylko mase "-"
> kabel do halogenów
> tak zgadza siem ja mam tylko 3 gniazda to 4 to zaslepka..
tak masz? czy inaczej?
ale co zrobic zeby ten 4 zdaiłało..??:>:> wystarczy wyczasnąc z kods taki włacznik jak poprzednie 3...?? smile.gif
> tak zgadza siem dokładnie tak.. identycznie...
i w środku tego pudełeczka z gniazdami dolutować kabelek na którym bedzie sie pojawiac minus po wciśnieciu.
nadaje sie do sterowania przekaźnikiem,a przekaźnik da prąd na neonki zlosnik.gif
