Jest Stozek i muli na dole
Witam mam obecnie taki maly problem z jazda silnik to 1.2 mpi Fiat, do tej pory mialem dolot 40mm i zakonczony filtrem z malucha i bylo ok a od 2 dni dolot powiekszony do 60 mm i zakonczony stozkiem (seryjna puszka niewejdzie pod maske wiec trzeba kombinowac) i caly problem polega na tym ze odkrecam srobe do 3 obrotow muli ze do 3 tys na postoju nie dojde odkrece 4 obroty jest ok jak powinno byc a odkrecam 5 i wyzej to takie same objewy jak przy 3 czyli przy 4 auto powyzej 3 tys jest bardzo zrywne i bardzo mocne ale przy spokojnym ruszaniu strasznie szarpie dopiero jak zdejme noge z gazu to zaczyna ruszac, hmm za duza dawka ? no i jescze jedno jak mocno na postoju przygazuje obroty spadaja prawie do 500 ( auto malo co niezgasnie no lub zgasnie zalezy od humoru) hmm czy da rade samemu sobie z tym poradzic czy mus jechac do specjalisty?? do tej pory wszystko ustawialem sam i bylo ok ale tu jakos niemoge dojsc co i jak , pomoze ktos ??
> pomoze ktos ??
wogóle ci sie maska nie zamyka ??
u mnie dotyka wygłuszenia ale da sie spokojnie zamknąć
co do regulacji ci nie pomoge ale nie jest to łatwe na stozku bez dobrego miksera i wyprzedzonego zapłonu niekiedy są "chodzki klocki" ale da sie jeździc tylko trzba na strzały uważać
co do tych strzalow co mnie kiedys uprzedzales wczoraj był pierwszy ale rozszedł sie tak ze nawet nie poczulem tylko uslyszalem mocny strzal ale nic a nic sie nie stalo ani nie zwlolnił ani sie nie zatrzylał nic a nic tylko i wyłocznie PACH było i sie ludzie popatrzyli nic wiecej 270751858-jezyk.gif
u mnie tez strzelało
ale sie przyzwyczaiłem
Zabrałeś troche podciśnienia i teraz za uboga mieszanka przy niższych obrotach - fizyka. Trzeba by mikser zminiejszyć co wyjdzie prawie na jedno jakbyś wrócił do oryginalnego dolotu he he.
