Centralny czesciowo przestal dzialac...
Siemka.
Probowalem dzis z kolega mechanikiem zainstalowac w Astrze F 97 z oryginalnym centralnym sterownik magicar zeby miec centralny na pilota, ale nie moglismy znalesc sterownika centralnego...wiec sie kombinowalo z wiazka w dzwiach od strony kierowcy, znalazlo sie przewod zamykajacy wszystkie dzwi, ale z otwieraniem byl problem, bo przy sprawdzaniu jednego z przewodow strzelil bezpiecznik, no nic, wymienilo sie, nastepny kabelek, rowniez strzelil nowy bezpiecznik...i od tego momentu teraz tak sie dzieje ze centralny dziala tylko z wlozonym i przekreconym kluczykiem w stacyjce, jak tylko przekrece na 0 kluczyk to wszystkie dzwi sie zamykaja i centralny nie dziala, normalnie kluczykiem trzeba otwierac. Czyli jak by sie cos zwalilo od podawania +12v caly czas, bo jak sie przekreci stacyjke to dziala normalnie...Ma ktos jakies pomysly jak mozna to przywrocic do poprzedniego stanu, zeby centralny dzialal zawsze, nie tylko z kluczykiem w srodku...Dzieki
A mówiłeś, że twoj kolega to mechanik... Sorry, ale trzeba mieć trochę nie teges... żeby tak sprawdzać: podłączać się kolejno pod przewody i zapodawać masę bez sprawdzenie uprzednio w schemacie.
Najpierw trzeba znaleść co się uszkodziło: oryginalna centralka zamka czy dokładana centralka. Amoże coś prostrzego: bezpiecznik.
Jesteś na forum już kilka miesięcy. Trza było się zapytać a nie wstrzeliwać sie w losowe kable. Po to w końcu jest forum wink.gif Jest manual do podłączenia sterowania pilotem napisany zanim sie u nas zarejestrowałeś (link dostałeś w innym temacie wink.gif )
Wiem ze po to jest forum 270751858-jezyk.gif, ale akurat nie mialem dostepu do kompa a juz wszystko bylo rozkrecone...Kolega mechanik byly, bo nie robil tego od jakiegos czasu, z rok temu pracowal w warsztacie
Podlaczana centralka jeszcze nie jest podlaczona, w tej chwili wszystko jest podlaczone tak jak bylo na poczatku, bezpiecznik od centralnego wymieniony na dobry, i wszystkie bezpieczniki + przekazniki sprawdzone, wiec z tego co mowisz i tak tez sie myslalo ze cos z oryginalna centralka...mam nadzieje ze tylko bezpiecznik w niej o ile go ma...bo jak nie to... klnie.gif
> Wiem ze po to jest forum , ale akurat nie mialem dostepu do kompa a
masz oryginalny centralny... szukałes w prawym słupku pod nogami przedniego pasażera, tam gdzie komp ? Jeśli nie tam to pewnie w lewym przednim słupku, a jak nie to po kablach szukaj zeby.GIF Tylko nie przykladaj wiecej masy losowo bo kiedys pożegnasz komputer uzbroj_zlo.gif
