Centralny w Caravanie??
Hej.
Od kiedy kupiłem mego astrolota mam taki problem z centralnym zamkiem(oryginalny), ze gdy zamknę drzwi od strony kierowcy to nie zawsze moge je otworzyć od strony pasezera. Albo gdy zamykam drzwi od strony pasazera zamek sie automatycznie otwiera- zamykam- otwiera sie itd. Ale to nie zawsze, czasami działa normalnie a czasami nie. Co moze być tego przyczyną. Achaa i jeszcze jedno. Czy w caravanie po zamknieciu zamka można otworzyc wszystkie drzwi poprzez zamek w bagazniku- z kluczyka oczywiscie. Bo u mnie cos go blokuje. Tak czy inaczej drzwi zamykac i otwierac przewaznie musze od strony kierowyc a strasznie mnie to wpienia. Co moze byc tego przyczyna???
> Hej.
u mnie jest podobnie
jezeli zamkne zamek od strony kierowcy i dodatkowo zarygluje zamki wtedy nie otworze od strony pasażera
wydaje mi sie ze tak powinno być jezeli sie myle to mnie poprawcie
pozdrawiam
> pozdrawiam
> Tak tylko ze mnie chodzi o zamyaknie poprzez kluczyk...
ja rygluje zamki kluczykiem
pozdrawiam
Jeżeli zamykając kluczykiem zamek w drzwiach kierowcy, przekręcisz go jedynie o 45 stopni, to będziesz mógł otworzyć drzwi przekręcając kluczyk w drzwiach pasażera lub bagażniku. Jeżeli jednak przekręcisz go o 90 stopni, to nastąpi tzw. ryglowanie i zamki zostaną zablokowane. Nie można ich wtedy otworzyć innym zamkiem niż w drzwiach kierowcy oraz nie można ich otworzyć z wnętrza pojazdu. Jeżeli w ten sposób to u Ciebie działa, to jest to jak najbardziej w porządku, w innym wypadku masz jakiś problem. smirk.gif
U mnie klapy się nie da otwierać ani zamykać z kluczyka...
