Kontrolka...
Zaświeca mi się kontrolka od hamulca ręcznego w czasie jazdy...
Czasem świeci chwile czasem miga i przestaje... co to...
Co ona może sygnalizować? zaciągnięty ręczny, mało płynu hamulcowego i...?
Moze byc przycisk od recznego.
A moze byc sygnal od klockow hamulcowych. Jest tam taki przewod i moze sie urwal i gdzies zwiera sie! (Albo koncza Ci sie klocki)
> i...?
> i...?
Jeśli sam sobie nie poradzisz, to egzaminer wykreje usterke!
> i...?
Działo się to przy wdrapywaniu się pod górkę...
> masz moze malo plynu hamulcowego
> Hmm moją padaka by miała też czujnik od klocków
Od klocków masz osobną kontrolkę, jest podobna od tej z ręcznego, ale to jednak nie ta. Raczej płynu Ci ubyło i przy jeździe po nierównym albo ostrych zakrętach może Ci świecić.
pod gore mowisz hmmmm pewnie malo plynu
Prawie pewne, że masz za mało płynu hamulcowego. Sprawdź i dolej. Miałem tak z jesieni w Tipo żony.
ja mam tak ale tylko ja przelączam na LPG
jakies zwarcie ??
> jakies zwarcie ??
ja bym obstawiał na zwarcie w złączce wpiętej do zbiorniczka
też tak miałem - akumulator mi rozładowywał, takie cholerstwo
tak jest od zcasu kiedy gazownicy mi na nowo okablowywali instalacje
