Patenty na obudowe filtra powietrza mpi
co zrobić jeśli fabryczne śruby wyrobiły gniazda w puszcze i nie trzymają tylko "tańczą " przy dokrencaniu
komenty w stylu wywalić i wstawić stożek mnie nie interesują ... ma zostać fabryczna puszka
jakieś wlewki, wypełnienia , inne śruby ??? każdy sprawdzony patetent sie przyda
mam na zbyciu od spi grinser006.gif, a możesz np dac podkładki gumowe i na to metalowe? hmm.gif
> sie przyda
nie orientuje sie jak to wyglada niewiem.gif ale moze daj dluzsze sruby (na przelot) + nakretki hmm.gif
pozdr.
> mam nazbyciu od spi , a możesz np dac podkładki gumowe i na to
> metalowe?
to calkiem co innego ...w mpi jest taka duża okrągła i podkładki nic nie pomogą
> nie pomogą
jesli chodzi o MPI to tez tak mialem oslabiony.gif moze da sie tak jak napisalem powyzej, sruby na wylot + nakretki ok.gif
pozdr.
dajesz dluzsza i nakretke...tez tak mam teraz u siebie wyrobila sie jedna ok.gif
> jesli chodzi o MPI to tez tak mialem moze da sie tak jak napisalem
> pozdr.
> dokladnie
ale nie mówimy o tych 2 z nakrętką M10 tylko o tych wkrętach co się skręca 2 połówki obudowy żeby trzymały filterek tam gdzie trzeba
