kicus Napisano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Witam, Dawno o nic nie pytałem Jeżeli chce zamontować radio w podłokietniku (nie wiem jak to inaczej nazwać) na drzwiach kierowcy np to jak przenieść sygnał z pilota do panela? Promień z pilota nie obejmuje takiego kąta aby dojść do radia. Proszę o jakiejś rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chrom Napisano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Przy instalacjach TV stosuje sie "przedłuzacz" pilota ale tu raczej nie da rady jesli panel byłby"stały" ( jak np w kenwoodach ) to daloby rade wyprowadzic diode kabelkiem na deske rozdzielcza przy zdejmowanym panelu nie mam pojecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kicus Napisano 26 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 > Przy instalacjach TV stosuje sie "przedłuzacz" pilota ale tu raczej > nie da rady > jesli panel byłby"stały" ( jak np w kenwoodach ) to daloby rade > wyprowadzic diode kabelkiem na deske rozdzielcza > przy zdejmowanym panelu nie mam pojecia Jest panel ściągany Pioniera. Niestety ja też nie mam pomysła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chrom Napisano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 > Jest panel ściągany Pioniera. > Niestety ja też nie mam pomysła jest jedna opcja - dokladny schemat płyty głownej i procków na niej osadzonych. byc moze da sie wyprowadzic sygnał odpowiadajacy za sterowanei bezposrednio z płyty głównej + diode na podczerwien ale to zabawa dla dobrego elektronika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kicus Napisano 26 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 > jest jedna opcja - dokladny schemat płyty głownej i procków na niej > osadzonych. byc moze da sie wyprowadzic sygnał odpowiadajacy za > sterowanei bezposrednio z płyty głównej + diode na podczerwien > ale to zabawa dla dobrego elektronika czy aby napewno? czy aby sygnał nie idzie do panela gdzie jest kolejny procek? Musiałbym panel rozkręcać a nawet jak to zrobie to skąd zdobędę schemat płyty aż taki szczegółowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chrom Napisano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 > czy aby napewno? czy aby sygnał nie idzie do panela gdzie jest > kolejny procek? > Musiałbym panel rozkręcać a nawet jak to zrobie to skąd zdobędę > schemat płyty aż taki szczegółowy? widzisz to sa zagadki które trzeba rozwiązac schematy serwisowe czesto mozna na wolumenie dostac, czasem trafi sie cos w necie poszukaj jakiegos zdolnego elektronika, albo dobrej firmy caraudio , domowym sposobem raczej niewiele zdzialasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kicus Napisano 26 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 > widzisz to sa zagadki które trzeba rozwiązac > schematy serwisowe czesto mozna na wolumenie dostac, czasem trafi sie > cos w necie > poszukaj jakiegos zdolnego elektronika, albo dobrej firmy caraudio , > domowym sposobem raczej niewiele zdzialasz Jeszcze zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chrom Napisano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 > Jeszcze zobaczymy sluchaj popatrz tu www.dipol.pl oni maja przedłuzacze pilotów, czy da sie to zaadaptowac do auta to nie wiem ale..... popatrz ja nie mam czasu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald82 Napisano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Moze wyprowadzic z pilota ta diode ktora wysyla sygnal i ustawic ja gdzies w okolicy radia. Mysle, ze jakbys zadzwonil do "Galerii tonow" to by ci powiezieli czy da sie zrobic a mysle ze napewno sie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kicus Napisano 28 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > Moze wyprowadzic z pilota ta diode ktora wysyla sygnal i ustawic ja > gdzies w okolicy radia. Mysle, ze jakbys zadzwonil do "Galerii > tonow" to by ci powiezieli czy da sie zrobic a mysle ze napewno > sie da. Ale jest jeszcze jedna kwiestia. Pilot ma być mobilny czyli będzie go można wyciągać. W związku z tym ten pomysł odpada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mb104 Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > Ale jest jeszcze jedna kwiestia. > Pilot ma być mobilny czyli będzie go można wyciągać. > W związku z tym ten pomysł odpada Mozesz powalczyc z przedluzaczem do pilotow, ale to bedzie troche rzezbienia. Dioda odbiorcza musiala by byc umieszczona w miejscu na ktore "patrzy" pilot, a nadawcza tak, aby ja "widzialo" radio. Kiedys dawno temu w Elektronice Praktycznej byl schemat takiego prostego ukladu. Poszukaj na elektrodzie moze cos bedzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald82 Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > Ale jest jeszcze jedna kwiestia. > Pilot ma być mobilny czyli będzie go można wyciągać. > W związku z tym ten pomysł odpada To po co to wogole robic jak ma byc mobilny? To moze na stale w kierownice? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kicus Napisano 2 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 > To po co to wogole robic jak ma byc mobilny? To moze na stale w > kierownice? dlatego,że nie chce mi się go trzymać w czasie jazdy. Wolę aby był pod ręką a jak będę chciał go wziąść do ręki to po prostu go wyjmę i już. Kierownice nie jest standardem z CC tylko jest to kierownica Luisi i nie bardzo jest tam możliwość zamontowania takiego pilota jaki ja mam. Tego pilota dedykowane na kierownicę z Pioniera nie chcę bo tylko zawadza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kicus Napisano 2 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 > Mozesz powalczyc z przedluzaczem do pilotow, ale to bedzie troche > rzezbienia. Dioda odbiorcza musiala by byc umieszczona w miejscu > na ktore "patrzy" pilot, a nadawcza tak, aby ja "widzialo" > radio. > Kiedys dawno temu w Elektronice Praktycznej byl schemat takiego > prostego ukladu. Poszukaj na elektrodzie moze cos bedzie. wielkie dzięki Poszukam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mb104 Napisano 2 Maja 2005 Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 > wielkie dzięki > Poszukam http://www.elektroda.net/dla_domu/przedluzaczzdalnegosterowania.html tu taj jest schemat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kicus Napisano 4 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 > http://www.elektroda.net/dla_domu/przedluzaczzdalnegosterowania.html > tu taj jest schemat. Jestem Twoim dłużnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
