Upgrade z BRC Blitz Lambda Gas na BINGO s.4
Jak w temacie
Chcę zrobić upgrade modułu sterującego i mam pytanie do fachowców. Czy reduktor BRC 74kW, który jest montowany z instalacją podejdzie? Posiada 2 śruby regulujące: wolne obroty i czułość już podczas jazdy. Gdy będzie już Bingo (+silnik krokowy) to śruba od wolnych obrotów powinna być skręcona całkowicie a jedyna regulacja ilości gazu dokonana śrubą od czułości, czy może odkręcona całkowicie? Jak to powinno być ustawione?
Jeśli ktoś zapyta czemu nie wstawić JUST'a to odpowiadam szybko: brak oprogramowania sterującego (trudno go zdobyć) oraz jest sporo droższy od Bingo. Wolę pobawić się nowymi kabelkami waytogo.gif
Jak ten BRC...Tecno czy Eco? Wprawdzie oba podejdą ale Eco podobno lepszy...co do zmiany to jak lubisz kabelkologię to powinno się udać, Bingo ma dobre opinie...a soft do Justa da się zdobyć... cool.gif
Co do ustawień samego reduktora, to się reguluje tak, żeby była stechiometryczna mieszanka obiema śrubami...czyli reguluje się tak, żeby było dobrze a nie 1/2 obrotu tą a 3/4 obrotu tamtą śrubką... grinser006.gif
Ja miałem robioną dokładnie taką samą podmianę z Blitz na Bingo. Reduktor który posiadam to BRC Tecno 100kW. U mnie śrubka od wolnych obrotów jest zakrącona, ale tym nie należy się sugerować. PWA przy obciązeniu jest na pozycji 85, a dla jałowego c.a. 20 kroków niżej, więc odkręcanie śrubki dla kanału wolnych obr pogorszyło by tylko sprawę. Tecno to słaby parownik, niewielkie kręcenie śrubkami , powoduje duże zmiany w składzie mieszanki, ale sądzę że jeśli go masz, to tak jaki u mnie powinien działać poprawnie z każdą elektroniką. Jakie mocy masz silnik???
Najpierw się poczepiam...jak do mnie rozmawiasz to miej choć trochę szacunku...wypełnij profil...
> masz silnik???
Ja też mam Tecno i jest tak jak piszesz...bardzo czuły a do tego łatwo się rozregulowuje i tak jak pisałem reguluje się tak, żeby mieszanka była ok a nie śrubka jedna czy druga...u mnie mam tą od "wolnych obrotów" trochę odkręconą i w niczym to nie przeszkadza...mieszanka jest ok.gif
> śrubką...
takie ustawienie jak podajesz - kręcenie śrubkami to w przypadku gdy jest tylko attuator w inst. BRC. BINGO posiada silnik krokowy i to on jest odpowiedzialny za to ile tego gazu ma dmuchnąć (podobnie jak wtryski benzynowe) aby mieszanka mu się zgadzała i lambda =1.
Więc tak sobie myślę, że jednak ta śruba od wolnych powinna być zakręcona. Co o tym myślicie, robił już ktoś taką przekładkę?
Silnik to tylko 60KM więc ten reduktor TECNO co jest spokojnie wystarczy.
> lambda =1.
> wystarczy.
marvis, jak już napisałem u mnie po przekładce chodzi z zakręconą śrubą wolnych obrotów. Nie wiem tylko czy jest to standard dla tego parownika (Tecno), czy specyficzne ustawienie dla mojej instalki wynikające np z typu i średnicy miksera. Zaopatrz się w laptopa przełoż elektronikę i pokombinuj. Powinno być dobrze.
dzięki - w wolnej chwili pobawię się w reinstalację sterownika bo obecny mnie wkurza - za stary jest do tak nowej i wymagającej elektroniki.. mimo że to tylko Fiat
  • 3 tygodnie później...
No to centralka już do mnie dojechała ale mam pytanko, chodzi o przełącznik Pb/LPG - aktualnie jest taki
z nową centralką przyszedł inny na mikroprzełączniku. No i tak się zastanawiam, czy ten co jest od Blitza podejdzie pod Bingo i czy będzie pełne wskazanie ilości gazu w butli, czy wymieniać na nowy (dotykowy)
> Jak w temacie
> podejdzie?
tak
to zależy od wielu rzeczy,od miksera,etc.
Niedawno twierdziłeś w innym wątku,ze się na takich rzeczach znasz zlosnik.gif
Bingo ma zasadniczą zaletę w stosunku do Justa - jest duzo latwiejszy w konfiguracji - dla laika.
> nowy (dotykowy)
przełącznik BRC nie podejdzie
bzdura
Krokowiec jest od KOREKCJI (niewielkiej !) dawki,a nie od tworzenia jej charakterystyki.
Od tego jest mikser i reduktor.
To zapodam ten co przyjechał tylko szkoda bo mi dziury po śrubach zostaną wrrr
Co do znajomości to kabelkologia nie jest mi obca (wykształcenie elektryczne z amatorskim zamiłowaniem do elektroniki + wyższe ekonom.), wiem co i jak połączyć aby działało.
A wracając do reduktora to faktycznie śrubą od jałowych trzeba będzie dobrze wyregulować lambdę bo Bingo nie do końca zrobi to za nas sam. Tak więc... ta śruba nie powinna być zakręcana - jakby ktoś pytał dlaczego (??) to niech dobrze przeczyta instrukcję montażu instalacji smile.gif
Forum jest po to by pogłębiać swoją wiedzę i zmieniać poglądy
Przekładka wykonana - zdjęcie starych kabelków tak aby nie zniszczyć + montaż nowego okablowania to jakieś 5 godzin roboty - jak na pierwszy raz to chyba nieźle hmm.gif
Konfiguracja automatyczna (tryb nauka) + kilka poprawek i autko śmiga jak ta lala... zobaczymy jak w praktyce wyjdzie ze spalaniem.. 2 pełne tankowania powinny odzwierciedlić rzeczywistość.
PS. jak by ktoś chciał kupić instalkę BRC BLITZ Lambda Gas to chętnie sprzedam.
