termometr in/out
mam pytanie do osób,które zamontowały sobie w bolidzie termometr in/out mianowicie gdzie najlepiej i najłatwiej zamontować czujnik zewnętrzny?i jak to zrobić możliwie bez rozbierania deski,tzn którędy pociągnąć kabelek?
polecam przeciągnięcie kabelka do komory silnika z lewej strony przez fabryczna jakąś przelotkę i przykleiłbym pod zderzakiem skrajnie z lewej na dole
> z lewej na dole
ale chyba w taku sposób żeby niezawiewało wiatrem bo będą przekłamania, co?
> przekłamania, co?
Zawsze coś będzie kolidowac albo wiart albo jakieś ciepło z auta itp smile.gif
zależy od:
- umiejscowienia wyświetlacz
- długości przewodu do czujnika
czujnik najlepiej poprowadzić przez przednią przegrodę po prawej stronie i od razu przez otwór gdzie przewody od prawego kierunkowskazu na błotniku
opuszczasz go jak najniżej pomiędzy błotnikiem a nadkolem aż prawie wyjdzie spodem
ale i tak na postoju temperatura zewnętrzna będzie wyższa niż faktyczna
> przekłamania, co?
Bo co? Niby wiatr przechładza poniżej temperatury powietrza? rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifzakrecony.gifzakrecony.gifzakrecony.gifzakrecony.gifzakrecony.gif
Najlepiej w lewym lusterku.
