1.1 z górą od 1.2 zalewa go
Witam , zna ktos jakis tani i dobry sposob zeby poprawic te niedogodnosci co w temacie ??
gdzies lezy 1.1 a obecnie smigam na 1.2 mpi od palio
Sprawdz regulator cisnienia paliwa zeby.GIF przyszykuj sobie odrazu drugi na wymiane ;D
yy juz to zrobilem zlosnik.gif razem z wtryskami wymienione ale to nie to oslabiony.gif
> yy juz to zrobilem razem z wtryskami wymienione ale to nie to
hmm..a dokladne objawy ?? auto z jaka pompa?? moze wezyki na kolektorze ssacym, moze uszczelka pod nim styrana i lewe powietrze lapie... Moze sonda... Mnostwo mozliwosci....
hmm diagnostyka na fiacie byla robiona 3 razy za kazdym razem pany z aso niewiedzieli oco chodzi zlosnik.gif bo zero bledów wszystko w idealnym stanie , pomiezyli cisnienie na cylindrach(mowili idealne i na kazdym takie samo) a objawy takie ŻE przekrecam kluczyk , czekam az marchewa zgasnie , odpalam smuga czarnego dymu razem z niebieskim(jak by olej palił) za mną, wciskam gaz do spodu robi przerwe w obrotach i po chwili sie wkreca i to tak jak na odcince bełkocze, dalej czarno siwy dym, przełanczam na LPG i wszystko ustepuje ani nie dymi ładnie sie wkreca wszystko ok oslabiony.gifoslabiony.gif
aha pompa jest z Allegro 3 bar za 108zł na 1 barowej obroty dochodzily max do 4,5 tys
map sensor podmieniony i bez roznicy wezyk tez sprawdzony
> moze map sensor
tez bym to obstawial... ale skoro to nie to... to hmm....
ale jest gora 1.2 a dol 1.1 niezalewa go oby napewno ?? czipa czasem nietrzeba innego zapakowac bo wydaje mi sie ze komputer ... do wtryskow i zalewa ten 1.1niejest tak ?? mam male doswiadczenie i wolalbym sie jakiegos megamozga dopytac zlosnik.gif bo w sumie duzo tego jezdzi 1.1 z gora od 1.2 i jakos wiekszosc chlopakow problemow niemają tylko jak zawsze na mnie musialo trafic buu.gifsick.gif
hmm jescze taka jedna głupotka mnie meczyla od samego poczatku bo chcialem uszczelke taką jaka byla w 1.1spi (taka jak plytka pcv) zjezdzilem sie za tym gdzie tylko moglem ale nikt nigdzie takiego czegos niema i zalozylem to co mieli cienką blaszke jest mozliwe zeby tam gdzies ciagło , tylko jakie sa wtedy objawy ?
> aso niewiedzieli oco chodzi bo zero bledów wszystko w idealnym
Skoro na LPG chodzi dobrze to chyba nie to
Oj moze byc to... ale ja nie wiem, nie znam sie...
hmm ale czy przez to moze kopcic na czarno ????? cos mi sie tak niebardzo wydaje blush.gif
