Odciecie paliwa
Czy odcinanie paliwa podczas jazdy,powinno byc za kazdym razem po puszczeniu nogi z gazu,czy to musza byc specjalne okolicznosci.
Masz namysli cut-off?
Jeżeli tak, to muszą być spełnione natępujące warunki: zamknięta przepustnica, ok. 2 sekundy przerwy i obroty powyżej ok. 1600 (zimny silnik) lub 1200 (gorący silnik)
Do tych wartości obrotów i sekund podejdź z rezerwą bo to się różni w poszczególnych autkach (+- 100 obrotów)
> Pozdroofka
A u mnie nie zawsze to dziala,majac zachowane te czynniki,co za to jest odpowiedzialne?
Skąd wiesz?
Komputer...
EDIT:
Czekaj, wiem skąd wiesz... zlosnik.gif Masz G więc widzisz zużycie paliwa na wyświetlaczu zlosnik.gif
> Skąd wiesz?
> Komputer...
> EDIT:
> Czekaj, wiem skąd wiesz... Masz G więc widzisz zużycie paliwa na
> wyświetlaczu
> Pozdroofka
Zgadza sie,nie zawsze wyswietla 00
A może nie wszystkie czynniki są spełnione? Jaką masz przepustnice? Elektroniczną? Może coś jest nie tak z odczytem przez komp wartości jej otwarcia ?
U mnie jest na linkę i sygnał do kompa idzie z potencjometru TPS. Wiem, że wystarczy lekko musnąć pedał gazu i już cut-off się wyłącza. Poza tym, wystarczy uszkodzenie potencjometru polegające na tym, że mimo zamknięcia przepustnicy potencjometr twierdzi, że jest uchylona (wystarczy lekkie jego zabrudzenie czy nadpalenie scieżki) i komp nie zapoda cut-off'a.
> Pozdroofka
Ok,dzieki Lelek
zrób prosty test . Przy nagrzanym silniku i prędkości powiedzmy 50-60 km/h na drugim biegu , puść pedał gazu i go nie dotykaj , sprzęgła również. Auto bedzie płynnie zwalniać , obserwuj obrotomierz i prędkościomierz . W pewnym momencie poczujesz , że auto delikatnie szarpnie i zacznie jechać samo przy obrotach biegu jałowego . Do tego momentu jazda odbywała się na t.zw. wymuszonym biegu jałowym - właśnie z odcięciem paliwa .
