ustawienia i wykres w InterfaceJust
wiatm , pytanie do specow w tej dziedzinie czy przedstawione tu wykresy i ustawienia są prawidłowe?. czy krokowy nie skacze za bardzo? sonda oscyluje w pełnym zakresie to chyba ok, ale na jałowych blisko ubogiej. Czy cos jescze mozna z tego wyczytac?
http://brc.wordsight.com/ hmm.gif
> Wykres z sondy lambda jest bardzo dziwny. Sygnał powinien przypominać
> bardziej sinusoidę, a ty masz prostokąt. I widać wuraźnie, że
> jest obcięty.
> No i to napięcię! Sygnał z sondy 5V!
> Chyba nie masz sondy 5V?, przecież masz takie same auto jak ja. sonda
> jest w nim 0-1V. Napięcie powinno wchcac się od 0,1 do 0,8V.
> Powinienineś chyba zrobić od początku adaptację sterownika.
fabka ma EOBD i 2 sondy, nie wiem czy wykres przedstawia sygnał emulacji, bede musiał podpiąc oscyloskop bezposrednio pod sonde, napewno ni ejest spiepszona bo spalanie w normie 6l -nPb, 9l - LPG
no nie powinien emulacji przedstawiac poczas przelaczenia na gaz. Rzeczywiscie wykres jest dziwny u mnie to nieregularne, poszarpane sinusoidy, czyli zaokraglone na koncu.
Z drugiej strony, tak sobie mysle, że jak byś zrobił pierwszy odbiór, to centralka powinna wykryc ze ma do czynienia z sondą 5 czy 1V.
Co do mieszanki,to na wolnych obrotach masz przy bogato. Widac to na obrazku 6. Krokowy nie moze juz bardziej zubozyc. Jakby na jałowym był krokowy przynajmniej w polozeniu restu, to moze byłoby lepiej, ale najlepiej jakby wogole jak najmniej musiał zmieniac swoje polozenie pod obciazeniem , jak i na jałowym w okolicach resetu.
Sprobuj moze skrecic troche srube od jalowych na parowniku, az krokowy sie podniesie na jalowych. Oczywisie o ile nie jest juz na maxa skrecona ta sruba, bo zazwyczaj tak jest mad.gif
> okolicach resetu.
No właśnie u mnie jest podobnie. Sruba od jałowych wkręcona na max a mieszanka za bogata. Wykres podobny. Podniosłem reset krokowego i ustawiłem ponownie parownik - efekt jest taki że wykresik troszkę ładniejszy ale niestety jałowy wiadomo - za bogato.
I teraz pytanie: Czy to membrany się skończyły? Czy może coś innego w parowniku siadło?
Zaznaczam że mikser dobrany prawidłowo.
> parowniku siadło?
Dokładnie Ci nie powiem, ale tam w reduktorze jest jakiś taki zaworek odcinający gaz i on puszcza, dlatego na jałowym masz za bogato...z całą pewnością jednak jest to wina reduktora...
> parowniku siadło?
Może opuść reset zamiast podnosić, to wtedy krokowy będzie w stanie sie zamknąć. Max jego krokó jest 50 wiec podnosząc reset ma jeszcze mniejszą możliwość zubożenia.
Oczywiście zerknij, czy pod obciążeniem nie potrzebuje sie dużo otwierać, bo wtedy opuszczenie resetu zwali mieszanke przy przyśpieszaniu.
Wogole pootwieraj ilości kroków do kontroli na maxa i badaj w jakich pozycjach krokowca miszanka robi sie optymalna.
> przyśpieszaniu.
Jak opuszczam reset to jest nieciekawie pod obciążeniem. Więc z dwojga złego wole żeby było dobrze w całym zakresie a na jałowych za bogato.
Chce rozebrać parownik tylko nie wiem czy da się go później poskładać na starych uszczelkach, membranach itp. Nie chce kupować zestawu naprawczego po 20000km
