Mocowanie chłodnicy
Mam takie pytanko. W moim sciana.gif wymieniałem chłodnicę (CC 900 była od 700). Czy oryginalnie sa jakeś mocowoanie chłodnicy - od strony nadkola chłodnica wchodzi w platykowy zaczep, ale od drugiej strony sa jakieś zaczepy - czy trzyma się tylko na przewodach (na razie dałem opaskę).
I jeszcze jedno zamontowałem wskaźnik temperatury cieczy, ale nie mam na razie czujnika i na desce lekko pali mi sie kotrolka przegrania - czy to normalne (na dniach będę miał czujnik) ale obawiam się jeździć w długie trasy żeby coś sięnie angryfire.gifzknociło.
jest taki gumowy bolec, który łączy chłodnicę z blachą pod nadkolem,
z tym rzarzeniem nie jestem pewnien, ale jaśli wcześniej było oki, to chyba normalne, ważne co będzie pokazywało po założeniu czujnika...
jesli kontrolka swieci coraz jasniej w maire rozgrzewania silnika to masz czujnik do wskaznika
