kicha z cewkami
Aloha;
Trzecia poszła w przeciagu 1/2 roku angryfire.gif
Czy ten typ tak ma?
Czy jest bezpieczne jeżdżenie na 3ech garach (chodzi mi o 100-200km)?
Czy to że one siadają może być spowodowane czymś innym?
Czy zamiana świec na specjalne do gazu może coś zmienić?
Pytań mam więcej - mam nadzieję, że wywiąże się jakaś dyskusja wśród posiadaczy padak 1,8.
To u Ciebie jest tyle cewek ile cylindrow (znaczy 4?)? Tzn. u mnie to wszystko jest zlaczone w jedna cewke z czterema wyjsciami do czterech cylindrow.
Ja mam opcje biede - to zaoptrzyli ja w jedna cewke - koszt nowej cewki 170 PLN.
Jak mi padla - tez jeden cylinder nie palil i przejechalem wtedy okolo 50 km. Nie powinno sie nic stac, ale jesli nie musisz - nie jedz takim autem.
pzdr
Rostek
Moim zdaniem nie jest to normalne aby tak szybko padały.
Czy wymieniałeś świece ?
Bo takie szybkie uszkadzanie wskazuje na zwarcie w świecy lub zwarcie przewodu WN.
nie wymieniałem ale czy to nie jest szukanie po ciemku?
cewka na cylinder
koszt nowej to ponad 400plna używka 150-200
masakra
Nie powiem że to na 100% świeca czy przewód - skoro wymieniałeś już dwie cewki to sprawdź czy przypadkiem nie uszkadza się ta sama (tzn. od konkretnej świecy).
Budowa takiej cewki to przetwornica niskiego napięcia na WN i zbudowana jest w dużym uproszczeniu jak transformator - co może powodować takie szybkie uszkodzenia ?
Właśnie zwarcie.
Zacznij od sprawdzenia czy wszystkie te cewki nie "psuły się" w tym samym "miejscu".
> cewka na cylinder
> masakra
U mnie niby tez cewka na cylinder - ale te cztery cewki sa w jednej obudowie i w rezultacie jest jedna duza cewka za 170 PLN.
Ale dobra strona Twojego rozwiazania jest to, ze zazwyczaj padaja pojedynczo :-) a nie wszystkie na raz :-)
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
podobno to lpg załatwia cewki
mi padły 2 w odstępie 2 tygodni, na razie odpukać spokój
w AUTOSAMIE w Łodzi pytaj
aha, i nie baw sie w używki, gra niewarta świeczki
> ja tam kupowałem w ubiegłym roku po 280 oryginalne nówki
do gazu trzeba odpowiednich świec ze względu na wyższą temp. spalania....wiadomo jak świeca ciałuje to cewka dostaje po dupie i niedługo pochodzi....
to podpowiedz, jakie podejdą do 1,8
jezdzę na Championach
> spalania....
Jasne - i jeszcze specjalny olej i azot w kołach. A marketingowcy siedzą i się śmieja...
Wystarczy kupować markowe świece, dobry olej i dbać o poprawną regulację instalacji gazowej - a nie będzie żadnych problemów ze świecami, gniazdami zaworowymi itd.
zmieniam na lepsiejsze
może to coś da
