szarpie
witam wszystkich unomaniaków
ostatnio uniak mojego ojca(1.4ies 1997r 130kkm no gas) strasznie szarpie szczególnie na 2 przy małej prędkości
co może być przyczyną
> pozdro
Na forum jest mnóstwo tematów typu:
-gaśnie
-szarpie
-"pierdzi"
-itd
Proponuje użyć opcju szukaj!
Ale nie sądze żebyś coś znalazł konkretnego... przyczyn jest od groma! Sam mam z tym problem i nie potrafie go rozwiązać.
SZUKAJ
> pozdro
U mnie też szarpie ale tylko na początku gdy silnik sie rozgrzewa wink.gif No ale mam na "szczęście" tylko gaźnik ok.gif
> pozdro
Prawdopodobnie uszkodzona jest jak ktoś wyżej napisał sonda lambda, lub czujnik położenia przepustnicy.
Silnik krokowy wykluczam raczej bo on odpowiada w zasadzie tylko za wolne obroty
> Witaj
> wolne obroty
mnie szarpało z powodu wytartego docisku i wyjechanego łoż. oporowego, brudnego filtra paliwa, (chyba kabli WN CHYBA!) brudnego ukł. wtryskowego (czyt. jak odkręciłem pokrywe wtrysku yikes.gif troche tego było... umyłem zwracając uwage na termistor żeby nieuszkodzić i już nieszarpie, odpukać) palacz.gif
Właśnie wróciłem od ojca
Wymieniłem świece NGK - 44złociszy
Zrobiłem rundkę ok. 10km narazie nic się nie dzieje
OBY NA TYM SIĘ SKOŃCZYŁO
u mnie tak było i wymieniłem świece i kable WN i wszystko wróciło do normy.
