sonda wariuje..padlo cos z emulacja
mialem ostatnio dziwne klopoty z autem,a minowicie czasem odpalajac go na benzynie chodzil jakby na 3 cylindrach i calym nim telepalo,na gazie bylo w miare ok ale tez nie chodzil za rowno... oslabiony.gif
po zresetowaniu kompa ECU w samohcodzie sytuacja wracala do normlanosci na kilka dni,,i potem znow to samo.. sciana.gif
dzis bylem w ASO i podlaczylem kompa pod skaner
jesli samochod chodzi tylko na beznynie to sonda lambda pracuje prawidlowo (tam na tym kompie to miala max 120-130 czegoas tam i to jest ok )
po przelaczeniu go na gaz (jest dalej wszytko ok dalej)
natomiast po porocie z gazu na benzyne ,wskazania sondy sa juz do dupy ,bo smiga poza zakresem ponad 150-170 pokazuje (moze byc max 130 zeby bylo dobrze oslabiony.gif)
krotko mowiac nauczyla sie bledow od kompa gazowego czyli cos zwalone jest w tym emulatorem ktory ma dbac zeby po powrocie na benzyne wskazania sondy byly dobre
i teraz moje pytanie co sie moglo zwalic ???
ja mam komputer autronic al-700......
gazownik u ktorego bylem mowil ze sie jak zablokuje jakos ze bedzie caly czas chodzic tak samo..ale jakos dokladnie nie zajarzylem jego pomyslu....
doradzcie chlopaki....bo wywale ten gaz w cholere,a nubire do Wisly... wink.gif
dzieki wielki
pozdrawiam
Inteligenta bestia. Cztery druty i taka mądrość...
W tym momencie emulatora nie ma, sygnał z sondy przechodzi do ECU benzynowego
Zwykle chodzi o to, żeby działało dobrze
Jedź do dobrego gazownika, ale dobrego... Niech to zrobią. Robiąc coś samemu tylko napsujesz. Możesz też trochę poczytać o LPG, jak to działa - jest opracowanie na kąciku - i wtedy jeszcze raz zapytać...
A w temacie: nie wiem, jak to w twoim aucie jest rozwiązane, ale widać na gazie komputer łapie jakieś błędy - i po powrocie na benzynę źle dawkuje paliwo. Może zbyt szybko adaptuje mapę wtrysku, może źle działają emulatory wtryskiwaczy - trudno powiedzieć. Sonda jest pewnie sprawna - tylko mieszanka jakaś nieteges.
> benzynowego
> zapytać...
Kwitesencją jest zapewne dobre zestrojenie emulacji dla lanka. Z tego co sie juz obiłem to sa trudnosci bo te autka nie lubią żadnej emulacji. Choć sa i tacy co ta sztuke pokonali i jakos im działa. Popytaj wśród innych uzyszkodników lanowoza z LPG IIgen. Częśc z nich ma rozwiązanie w postaci autoresetu kompa benzyny.
ale nie kumam czemu przez piec lat uzytkowania gazu bylo dobrze a teraz nagle jest zle oslabiony.gif
> ja mam nubirke a nie lanosa
kojarzyło się z podpisu, zresztą nubirka to podobne bydlę
ja mam instalkę I gen. na blosie i nie mam emulatora a mam ten sam objaw co Marti.
jak zresetuję kompa i jeżdzę tylko na benzynie jest ok, jak tylko przełączę na gaz to od razu jakieś dziwne wskazania sondy są na scanerze ( na gazie śmiga ok) jak przełączę znowu na benzynę raz jest lepiej a raz gorzej ale ogólnie jest lipton. (nierówna praca, zmulanie podczas jazdy, szarpanie)
ciekawe czy jak wsadzę emulator sondy czy coś pomoże ??
ps. autoreset jest półśrodkiem ponieważ wszystko będzie ok tylko podczas odpalania a np. w trakcie jazdy na LPG przełączymy na benzynę to będzie znowu kicha i może być niebezpiecznie...
> objaw co Marti.
no to właśnie dlatego że nie ma emulatora
no to wiem, ale napisałeś że te auta nie lubią emulacji (dlaczego ?? hmm.gif ) więc czy jest sens zakładać ??
Bo trudność w tym aucie polega na dobrym dostrojeniu emulacji tak aby mapa wtrysków nie rozjeżdzała się tak że auto dostaje czkawki i nie da się na benzynie jeździć. Ale bez emulacji to masz jak w banku że mapa wtrysków się rozjedzie po kilku minutach pracy na gazie.
> gazie.
to emulatory sondy się stroi ??
a jakie polecacie emulatory sondy 0-1V ??
Jeżeli mają taką możliwośc to ustawia się parametry wypełnienia a co poniektóre nawet amplitudy.
z reguły sa zintegrowane w sterowniki LPG
> witam...
> rowno...
> to jest ok )
> max 130 zeby bylo dobrze )
> jego pomyslu....
> Wisly...
> dzieki wielki
> pozdrawiam
podlaczam sie do pytania, mam podobny nierozwiazany problem
