Brak ssania
Witam.
Zauważyłem ostatnio, że samochód przy mrozach uruchamia się bez ssania - od razu wskakuje na 900 obrotów. Na lekko rozgrzanym silniku oraz gdy jest ciepło - ssanie się włącza. Ma tak być czy to jakaś usterka?
> Witam.
> to jakaś usterka?
Trza sprawdzić podłączenie kostki do czujnika temperatury (tego do kompa) i w razie czego oczyścić, psiknąć WD40 itp. Jeżeli nie pomoże, to wymienić czujnik (ok 20zł). Za to czy włączy się "ssanie" odpowiada ten właśnie czujnik. No oczywiście komp ale sygnał zapodaje czujnik.
Jeszcze jest mniej prawdopodobna mozliwość: kiepskie połączenie wtyku przy kompie (i akurat nieszczęsliwie padło na styk kabelka od czujnika) lub uszkodzenie/zimny lut w kompie.
> Pozdroofka
A napisz mi jeszcze gdzie szukać tego czujnika?
ooops... Masz Astrę G zlosnik.gif Czekaj, pojawi się master22221 i powie Ci dokladnie. Nie chciałbym Cię wprowadzić w błąd wink.gif
EDIT:
Wg EPC to czujnik znajduje się przy termostacie:
> Witam.
> to jakaś usterka?
jeśli silnik odpala od pierwszego kopa , nie gaśnie , równo pracuje to na Twoim miejscu nie szukałbym sobie roboty zlosnik.gif
U mnie w czasie większych mrozów ubiegłej zimy też nie wskakiwał na 1500 rpm po odpaleniu i nawet się nad tym nie zastanawiałem bo zapalał icon_rolleyes.gif
> zapalał
raczej smile.gif gorzej,ze ssnko na rozgrzanym silniku sie wlacza :\ tak na oko 2L wiecej spali
OK dzięki, biorę się za ten czujnik temperatury.
