Piszczące hamulce :-( - Prośba o poradę!
Witam!
Historia wydaje się być błaha, ale przybliżę nieco temat. Zeszłej wiosenki postanowiłem przeprowadzić remoncik hamulców. I tak:
1. Wymieniłem tarcze - Lucas
2. Wyminiłem klocki - Lucas
3. Wszystko przeczyściłem, przesmarowałem, wymieniłem gumy na cylinderkach
Po złożeniu do kupy wszystkiego zaczęlo się...hamulce zaczęły piszczeć. Ale uwaga. Jak jechałem prosto lub delikatnie skręcałem...zwłaszcze w lewo. Jak dokręciłem mocno to już przestawało (lub jak delikatnie przyhamowałem). No wiem, wiem wszystkim brehtać się chce...ale to naprawdę poważny problem. Spróbowałem potem wszystko rozebrać, jeszcze raz przeczyścić w smar miedziany się zopatrzyłem i ... lipa. Dalej piszczy. Jak jest śnieg lub mokro to jest spoks, ale teraz jest cieplej i sytuacja się powtarza. Najgłupsze, że piszczy jak skręcam no i delikatnie jedno koło jest cieplejsze (nie gorące). Na pierwszy rzut oka wygląda mi na zestarzały przewód hamulcowy i chyba tego spróbuję jak się ociepli, ale może ktoś miał podobny problem:-)
> Nie skomentuje...
Bo i nie powinieneś, na forum temat ten przewijał się co kilka miesięcy i kilogramy wiadomości są w archiwum.
Ja miałem taką samą sytuację jak Ty, ale u mnie pomogło przeczyszczenie zacisków, jarzma i przesmarowanie smarem miedziowym. Jeśli już robiłeś to (i zrobiłeś to dobrze), a sytuacja się powtarza to pewnie wina leży po stronie przewodów lub zapieczonych tłoczków.
> [...] ale może ktoś miał podobny problem:-)
Miał i mam, bo znowu odzywaja sie hamulce, ale z tej strony gdzie nie wymieniłem przewodu elastycznego. Polecam założenie spężynek i wymiane tego jednego przewodu z "cieplejszej" strony.
A tu pisalismy więcej na ten temat i baaaaardzo użyteczna jest też nasza szukajka, trzeba tylko wydłużyć okres wyszukiwania nawet do kilku lat. Po znalezieniu życzę przyjemnej lektury. smile.gif
