reset zegara
Wczoraj na parkingu przed marketem zrestartował mi sie zegar. Jak parkowałem to było wszytsko w porządku, a jak wróciłem z zakupami to zegar migał i miał ustawiona godzine 0:00 - zachowywał sie jak bomba zegarowa tuz przed odpaleniem smile.gif
Juz sie bać czy jeszcze poczekać?
> Witam
> Witam
Ja ostatnio miałem tak 2 razy po przekręceniu kluczykiem przez moment nic się nie świeciło tylko kontrolka ładowania i oleju a po chwili wszystko wróciło do normy tylko że zresetowany został zegar i mały licznik kilometrów. Chyba był to reset kompa tylko co go spowodowało? Przy drugi razie zauważyłem że jak włożyłem kluczyk do stacyjki to przeskoczył ładunek elektrostatyczny z mojej ręki do stacyjki, może on go zresetował. Osatnio nosiłem koszulę która sią bardzo elelktryzowała. Teraz jej nie noszę i obserwuje co się będzie działo.
> Witam
Też tak miałem, winowajcą był akumulator. Po wymianie wszystko cacy.
Żadnych resetów zegara już nie było.
A jaki aku kupiłeś?
Magneti Marelli się przypomina cfaniaczek.gif znaczy akumulator ...
> A jaki aku kupiłeś?
> zakupiłem centre plus i jest
Kupileś 50 Ah czy mniejszy?
Ja mam zamiar kupić Future 50Ah i zamontować większy kosz.
mniejszy, bodajze 40Ah, bo chyba większy nie wejdzie do standardowego kosza.
> Cały czas jeszcze oryginalny
Jeżeli MM to masz winowajcę.
