Ubywa plyn chłodniczy!
Niestety ubylo mi płynu chlodniczego!
Zaznacze ze w srodku auta mam sucho!
Gdzie szukac wycieku?? Jak to sprawdzic?
Nie wiem jaki jest płyn! Czy moge dolac jaki chce???
Dzieki za pomoc!
A kopci na bialo? Zaczalbym po sprawdzeniu szczelnosci przewodow od wykrecenia swiec bo moze uszczelka pod glowica Ci padla
Kopci na bialo ale jest zimno wiec nie wiem czy to para czy co?
Wykrece swiece i co???
to dolej wody
Normalne, że ubywa tyko tak duzo Ci go ubyło czy co?
Chyba nie duzo. Bylo miedzy min a max(gokladnie w polowie. A jest troszke ponizej min. Stalo sie tak w przeciagu roku lub wiecej.
To duzo czy malo???
> To duzo czy malo???
mało. to normalne, płyn się grzeje i odparowywuje sobie
dolej i się nie przejmuj
He he to mi ulzylo:)
Dziekuje Wam za pomoc.
A o co chodzilo koledze z tym odkreceniem swiec????
Tym ze gdyby plyn dostawal sie do komory spalania to swieca gdzie uszczelka padla mialaby zupelnie inny kolor od pozostalych
Wyglad swiec i wstepna diagnoze stanu silnika na podstawie ich wygladu mozesz zobaczyc np tutaj
Acha! Moje swiece sa w idealnym. Wiec tylko dolewam i bedzie dobrze:) Przynajmniej mam nadzieje! Pozdrawiam Wszystkich! I spadam do pracy frown.gif
> To duzo czy malo???
mi tyle w 2tyg ubylo. Nie wiem czemu ale zima mi zawsze sporo ubywa a latem nic
możesz też zobaczyć jak wygląda korek od oleju, jezeli płyn bedzie sie dostawał do oleju to będzie się tam zbierała taka biała maź podobna do masła, ale jak bedziesz jezdził na lotosie na przyklad to tezmoze się taki osad pojawic:)
Ale jak w przeciądu roku tyle Ci ubylo to sie wcaletym nie przejmuj
Pikuś. Jak lejesz zgodnie z książką, to masz 50% wody - a ta dosyć szybko paruje. Dolej i zapomnij.
na krótkich odcinkach też sie to objawia, i nie tylko na lotosie
no tylko jak mialem lotosa to musialem sie bagnetem przebijac zeby olej nalac:)
a na jakims "normalnym" to tylko troszke sie odklada, a trasy standartowe
> olej nalac:)
> standartowe
ja zawsze nalewam olej górą, a nie przez rurkę, w którą wchodzi bagnet hehe.gif
> olej nalac:)
A jak borygo dolewasz to odkrecasz weza od chlodnicy i lejesz do "rurki"??
> bagnet
moze zle napisalem, bagnetem musialem pod korkiem wlewu oleju sie przebijac bo tyle tego "masla" sie zbieralo
też tak miałem ubywało , nie było widać wycieku trochę mnie to niepokoiło dolewałem i do przodu do momentu kiedy zaczęła szyba parować i kto szuka ten coś znajdzie -to była nagrzewnica ,a płyn chował się pod wykładzińę
Miałem to samo w lipcu '06. Wymienili uszczelke głowicy+planowanie i pomogło.
to cos mi sie wydaje ze mam podobnie bo pod dywanikiem mokro ale to nie woda. Ile mnie to bedzie kosztowalo?
to zależy od typu nagrzewnicy , ale to chyba jest to samo- to koszt koło stu zł. jak sam to zrobisz. wiem że nie każdy ma chęci i smykałkę,a ma kasę ,ale nie ma mecyji można samemu to zrobić
