pompa paliwa
koledzy jak sprawdzić co sprawdzić czy działa pompa paliwa
są jakieś bezpieczniki czy przekaźniki od niej
autko to 1.5 ie
> autko to 1.5 ie
jeden z przekaźników pod maską przy lewym nadkolu (są 2 jeden od wtrysku drugi pompa)
Są też tam bezpieczniki możesz sprawdzić czy są OK
Poza tym jak włącza się zapłon to powinno być słychac charakterystyczny bzzz przez 2 sekundy.
Możesz też sprawdzić poprzez odpięcie przewodu paliwowego przy włączonym zapłonie, po zatkaniu palcem powinno trudno dac się utrzymac tak żeby nie wylatywało paliwo - musi mocno cisnąć.
Mam nadzieję że dość jasno to opisałem smile.gif Powodzenia
> autko to 1.5 ie
Nie wiem jak w 1.5, ale w 1.4 przekażnik i bezpiecznik był pod maską po prawej stronie, przy kielichu.
> Mam nadzieję że dość jasno to opisałem Powodzenia
no właśnie nie słysze tego bzyk
To sprawdź najpierw bezpiecznik przy pompie, choć wiem z doświadczenia, że bezpiecznik bez powodu sie nie przepala i zazwyczaj szlag trafia pompe alien.gif
przy pompie to znaczy przy zbiorniku czy pod machą??
pod maską stojąc przodem do auta i patrząc pod maske jest taka skrzyneczka obok kielicha z prawej strony, trzeba odkręcić taką nakręteczkę i zdjąc osłonę i ukazują sie 2 bezpieczniki i 2 przekaźniki.
Zazwyczaj jednak niestety pada pompa, jeśli nie słychac tego dźwięku to znaczy że nie pracuje frown.gif
> przekaźniki.
jakie mogą być koszty pomki
Zależy czy chcesz oryginał czy zamiennik.
Na alledrogo sa zamienniki takie:
klik
Też mam właśnie problem z pompką i chyba będę musiał sobie zakupić frown.gif Ale zastanawiam się, czy można wstawić mocniejszą pompkę niż orginał. Czy to coś zmieni? Np. jak wdepnę do dechy to będzie lepsza mieszanka? Ewentualnie czy lepiej będzie pracowac taka pompeczka (no wiecie spory zapas mocy, tzn. ciśnienia pompki a nie mocy silnika)?
> nie mocy silnika)?
Trochę mi sie chce śmiać zeby.GIF oczywiście bez obrazy ale kazdy praktycznie o to pyta
Fabryczna pompa paliwa w Uno 1,4 i innych Uno pewnie tez bo ta sama chyba jest, daje taki zapas paliwa że nie ma szans że mocniejsza pompa da cokolwiek, silnik spala tyle ile jest w stanie reszta wraca do baku z powrotem, nawet gdy deptasz do oporu pedał to wiele paliwa przepływa z powrotem do baku, nie ma sensu dawac mocniejszej pompy - takie jest moje zdanie.
Ja rozumię że w kjazdym drzemie rajdowiec formuły, ale na mój gust 1,4 ma wystarczająca moc żeby wielu kierowcom nie raz nowoczesnych samochodów pokazac 30.GIF
> Trochę mi sie chce śmiać oczywiście bez obrazy ale kazdy praktycznie
> o to pyta
Ale jakos właśnie nie jestem przekonany co do tej pompeczki orginalnej. Tak po 3-5 latkach już nie jest tak różowo (przynajmniej u mnie), a szczegól nie przy gorszej jakości paliwie.
No i tak sie zastanawiam czy nie dłubnąć wreszcie coś przy dolocie i wydechu, bo planuje już od 1,5 roku i może wreszcie bym się za to wziął. No ale jak nie ma sensu to nie będe płakać smile.gif (chyba)
> no potwierdzam z tym
> paliwie.
> to wziął. No ale jak nie ma sensu to nie będe płakać (chyba)
zamiast się babrać w doloty i wydechy (ja lubię cichy samochód a nie wyjącą krowę) to tankuj dobre paliwo, to naturalne że jak paliwo jest mizerne to silnik muli i nic nie poradzi na to ani mocniejsza pompa ani lepszy wydech, po prostu uzyskiwana siła w momencie zapłonu mieszanki jest mniejsza i już.
Gdy kupowaliśmy nasze 1,4 to pan w salonie powiedział że zaleca jeździć na 98 oktanów i do dzis jeżdzę na takiej i pali mniej o około 0,5l w porównaniu ze zwykłą 95 no i pracuje lepiej - cieszej, równomiernie
Jeśli odczuwasz wyraźny spadek mocy zmierz sobie luz zaworowy, może jest nieodpowiedni, jest mojej produkcji manula na stronce FU
Hehehe głośny wydech to miałem przy przerdzewiałym tłumiku i nie bawią mnie takie klimaty smile.gif Ja chcę zrobić dolot i wydech a nie wieś tuning także spokojna głowa smile.gif
Druga sprawa to hm, jak widzisz mieszkam pod samym orlenem, i tu nie ma dobrego paliwa... tankowalem na czerwonych orlenowskich i mi palił 12L po mieście (vervy czy inne czorty - bez różnicy). Teraz tankuje na niemarkowej stacyjce i mi pali 8-9L a na trasie 6,25L. Taka smutna prawda szewc bez butów chodzi... nie mówiąc już, że paliwko drożeje im bliżej od Płocka frown.gif
Pozatym zastanowiło mnie jakim sposobem na 98 pali mniej? Bo przecież 1.4 nie ma czujnika spalania stukowego i nie wie, że ma kąty pozmieniać. Chyba chodzi Ci o to że lepsze paliwo? Mi najlepiej jeździł i palił na v-power 95 i to wlaśnie dlatego, że paliwko było na dobrej stacji i dobrej jakości, a nie ze względu na oktany.
V-power 95 tez jest dobre do tego silnik.
Dobrego paliwa pali mniej to oczywista sprawa, ale 98 spala się dłużej i sonda lambda mówi że dac mniej paliwa do wtrysku - tak mi się wydaje.
Ja tankuję 98ultimate na BP lub V-power 95 ewentualnie
Ponad to na dobrym paliwie które cały czas dostarczam mojemu silnikowi po 100kkm luzy zaworowe są w normie i nie pam potrzeby dokonywania żadnych regulacji...
ja padła ci pompa dzwoń do mnie mam super namiary na nowe i używki nowa oryginał boscha 120zł używka 60zł
Za nówkę kiedyś płaciłem 450 pln, a za używkę 250, no i raz na giełdzie wyrwałem za 50 pln 893goodvibes.gif
> to super ceny
bo cena detaliczna bocha jest 450zł dokładnie
> autko to 1.5 ie
Wykręć pompę i podłącz na chwilę wprost do akumulatora... Tym prostym sposobem wykluczysz pewne wątpliwości... Poza tym, pompa prędzej się zasyfi i zatnie, niż zepsuje.
> Tu bym z Tobą polemizował
Dwa razy reanimowałem pompę tym sposobem. Przy czym podłączałem ją zamieniając bieguny.
> Więc polemizujmy
do tego nie mam zastrzeżeń zlosnik.gif - sam tak robiłem- tylko bieguny były OK,
Chodziło mi o tą część Twojej wypowiedzi:
> Chodziło mi
Quote:
Dzien bez spamu, dniem straconym
> Quote:
no i ustereczka usunieta
obyło sie bez zakupu pompy
okazało sie że jakiś przewodzik sie przetarł i dotykał do masy co powodowało palenie sie bezpiecznika
No to fajnie waytogo.gif ponad stówka do przodu
