Montaz koszykow halogenow
Jak poprawnie zamontowac koszyki halogenow do zderzaka i zamocowac tam halogen zeby czegos nie spier... zepsuc ?
wkładasz halogen do koszyka
delikatnie bez docisku przykręcasz na dwie śruby
przykładasz koszyk do zderzaka
przykręcasz na trzy śruby
regulujesz halogen prawo lewo i dokręcasz dwie śruby mocujące
regulujesz góra dół za pomocą jednej długiej śruby
gotowe
Ja wymontowałem zderzak z auta żeby przykręcic koszyk, wtedy można go zamocować na 4 śruby
jeśli zderzak masz z nie wybrakowanej formy to powinny wystawać kołki do ktorych przeykrecasz koszyki smile.gif
Kolki byly... Ale mam nowy zderzaczek,bo tamten przy probie sciagania go z auta rozwalil sie.Mam taki jak poprzednio z tymi koleczkami.Dziury zrobione,zostala tylko korekcja wysokosci,bo juz nie dalem rady na tym zimnie.Czas pracy od 13do 18 z przerwami na jazdy do sklepow po zderzak i te sroby do zderzaka.Wielkie dzieki za pomoc dla Kreciklove.
Podziwiam, ja jesli tylko nie musze to nic nie robie przy aucie jak jest tak zimno. Nawet mi sie nie chce w garażu dłubać, choć murowany... poczekam do temp > 8*C grinser006.gif i będe zakładał moje halogenki + miłe patenciki, ale to niespodzianka jeszcze jest smile.gif
> murowany... poczekam do temp > 8*C i będe zakładał moje
Zimno nie bylo az takie straszne bo jak sie ruszasz to jesc cieplo,ale najwiekszym u mnie problemem jest brak pradu na garazu,nie tylko moim ale wszystkich ktore tam sa :/
A przy okazji wczorajszego montazu zauwazylem ciekawa rzecz,a mianowicie cieplota ciala na zimnie roznie wprost proporcjonalnie do wkur.... sie zeby.GIF:D
