Czy jakoś można to zrobić??
Założyłem do Uno Turbo BOV-a kupionego na allegro takiego
Taki typ A
Działa ale jest dosyć cichy.
Czy jeżeli zatkał bym mu 2 otwory a moze nawet 3 z 4 to czy to spowoduje że stanie się głośniejszy czy nie?? Wiem że dużo zależy od tej trąbki też ale na tym
FILMIE jest taki zwykły i jest na głośność taki jaki bym chciał. Co o tym sądzicie??
> [image]http://img14.allegro.pl/photos/400x300/49/4923/492318/49231858[/image]
> TYP A
> o tym sądzicie??
a nie masz mozliwosci zmiany samej trabki?
Nawet fajnie , ale ja zamiast BOV ktory robi psssssss wolalbym zawor ktory robi whooooooshhhhhh wink.gif
Kupięm tego BOV przez kogoś używke no i jak dzwoniłem do gościa co na allegro to robi to ta trąbka nie jest dokładana niestety. gdybym miał od niego tego Bova to by bez problemu wymienił.
A jakiś przykładzik??
nie mam zadnego filmiku
> 49231858
> TYP A
> o tym sądzicie??
jak zatkasz otwory to będzie mało powietrza uchodziło więc będziesz miał śmiech chieny a później turbine do regeneracji zlosnik.gif i śmiech mechaniora zlosnik.gif
trąbki dają inny dźwięk i niezałożysz ich do modelu A bo to są "trochę" inne konstrukcje
na jakim Ciśnieniu jeździsz i czy masz dobrze wyregulowaną sprężyne??
> miał śmiech chieny a później turbine do regeneracji i śmiech
> mechaniora
Ciśnienie fabryczne czyli jakieś 0,6 b a co do sprężyny to nie wiem bo narazie tylko silnik odpaliłem po złożeniu i jeszcze pare rzeczy zostało.
Jak wyrególować taki zaworek?? Pewnie trzeba sie przejechać i dopiero porególować.
> model superS albo hybryda.... taka jak do twojego
Do mnie raczej hybryda , kiedys pytalem tego goscia i jeszcze nie mial odpowiedniego zaworu , dopiero testowal
> rzeczy zostało.
> porególować.
na jałowym z przegazówką napewno mocno nie dmuchnie więc i dźwięku nie będzie.... przejedź się a wtedy zobaczysz...
A u Ciebie słychać głośno??
> jusz z tego co słyszałem ma
do zaraz do niego napisze , tylko chyba maila mam w domu
> a miałeś nie tjunować
> Ale ja nie tjunuje , zapytac nie mozna ?
> A p.P. jusz Ci założył swój wynalazek na dolot
> ja mam superS no i jest słychać go jak czeba
A masz jakis filmik?? podobnie działa jak ten na moim filmiku??
Ten ładnie jest słychać . Czy twój tak chodzi ??
Filmik
> Filmik
mam 2 sprezyny do niego i z murckim pol dnia spedzilismy. Szary mi wczesniej tlumaczyl co i jak i raczej nie dasz rady go tak wyregulowac by bylo glosno...
> Filmik
ten to jest jak by mucha pierdziała tylko psssss psssss zlosnik.gif mój jest taki jak radzio zaprezentował zlosnik.gif
> ten to jest jak by mucha pierdziała tylko psssss psssss mój jest
A kiedy i gdzie można go posłuchać??
tobie zależy na dźwięku czy na dobrym funkcionowaniu??
> wiesz co.... dziwne bo miałem taki sam i był głośny
jakie miales wtedy cisnienie?? Moze jest to zalezne np. od odleglosci umiejscowienia zaworku od przepustnicy?? Ja tem wiem ze dziala dobrze, psssyt slychac ale nie tak jak na tym filmi od zibiego. Bardziej mi zalezy na swistaku nic soundzie chociaz fajnie by bylo jakby go bylo slychac..
od 0.4 do 1bara odległość od przepustnicy niejest ważna...
> Ma być funkcionalny i przyjemny w czasie jazdy oczywiście
a WL od czego ma ? bo u niego to normalnie jakby sejak kichał ok.gifzlosnik.gif
> Ważna! Jak najbliżej przepustnicy.
a przeciesz ciśnienie w całym układzie jest takie same więc w czym zaleznosć??
> zaleznosć??
W szybkości przepływu powietrza. Jak zrobisz zaraz za turbiną, to wtedy od dump valve'a do przepustnicy powietrze staje (nawet wraca, ale to pomińmy). Jak otwierasz przepustnicę, to musisz je znowu "rozpędzić".
