pompa wtryskowa
Mial ktos kiedys moze problem z pompa wtryskowa ?? Bo mechanik mowi mi ze moja jest na wykonczeniu przeczyscil mi ale powiedzial ze trudno powiedziec ile wytrzyma jeszcze a nowa ponoc kolo 2000 zl:(
> zl:(
jaki masz silnik?
> jaki masz silnik?
1.9 JTD Fiat Bravo
czy preperaty typu motor-life moga wydłużyć zywotnosc tego??
> 1.9 JTD Fiat Bravo
wątpie...
nowa koło 2tys to prawda, możesz szukać używki albo do regeneracji ją oddać...
zależy co z nią jest
> zl:(
jakie objawy ?
silnik gasnal szczegolnie przy dodaniu gazu, lecz niekoniecznie....
nie dalo sie jezdzic mechanik powiedzail ze przeczyscil ale nie wie jak dlugo ona jeszcze pociagnie....
a sprawdził tobie cisnienie jakie daje pompa?
nie wiem nie znam sie na tym az tak dobrze z tego co mowil to przeczyscil pompe bo byla od "opilkow" jak to stwierdzil no i mowil ze pompa sie konczy moge na niej przejechac 500 km a moge 10 000 taka byla diagnoza....Poki co dziala ale jezdze z jakas niepewnoscia i boje sie troszke dalej wyjezdzac gdzies:(
jeżeli to faktycznie pompa to możesz ją oddac do regeneracji powinno byc taniej, jak się niemylę to examiner pokazuje chyba jakieś parametry związane z silnikiem (ciśnienie pompy, wtrysków) ale musiałbys poszukac w archiwum coś na ten temat, dobrze jest się upewnić że to jednak pompa bo to może być również inna usterka
Ale od kiedy przeczyscil pompe wszystyko chodzi ok wiec to cos z pompa pewnie bylo..
nagle zaczęło się dziać ? były jakieś wcześniejsze objawy
Wczesniejszych objawow raczej brak jechalem i silnik zgasl chwile odczekalem odpalil i dzialal na nastepny dzien gasnal juz co chwile i nie dalo sie jezdzic. mechanik mowil ze cos juz kiedys bylo przy pompie robione wiec pewnie jest po regeneracji juz.
Tak sie wlasnie powoli rozgladam za taka pompa wie ktos jaki musi byc nr katalogowy tego??
ubytków mocy nie było ? kompletnie nic się nie działo ?
Nic nie czułem aby sie coś działo po prostu przyszly lekkie mrozy i zaczal gasnac podczas jazdy pozniej juz nawet sie jezdzic nie dalo......a teraz poki co jest wszystko git
