jasnosc podswietlenia MID-a
Mam pytanie do kolegów ekspertów od elektryki samochodowej. Wymieniłem sobie podświetlanie tarcz na niebieskie ledy ( przy okazji dałem białe tarcze z obrokiem i alu ramki do tarcz wink.gif) i w mid-zie dałem też niebieski ledy. Podczas jazdy z włączonymi światłami w dzień wyświetlacz mid-a jest słabiej podświetlany i są problemy z odczytem z niego informacji frown.gif. Co należało by zrobić aby przy załączonych światłach wyświetlacz świecił równie mocno co przed załączeniem. Po wymianie podświetlenia nie działa regulacja jasności ale spodziewałem się tego i wcale mi to nie przeszkadza. Podczas jazdy nocą podświetlenie tarcz absolutnie mnie nie razi jest ok.gif
> okazji dałem białe tarcze z obrokiem i alu ramki do tarcz ) i w
> są problemy z odczytem z niego informacji . Co należało by
nie wiem czy to coś pomoże ale:
Pin Fukncja Kolor przewodu
1 zasilanie +12V czerwony
2 temperatura, masa niebieski
3 zasilanie, masa brązowy
4 temperatura, sygnał niebiesko-biały
5 zapłon +12V czarny
6 oświetlenie szaro-zielony
7 regulacja ośw. szaro-czarny
8 radio +12V czerwono-biały (ew.czerwono-szary)
9 SCL brązowo-czerwony
10 MRQ brązowo-szary
11 SDA brązowo-czarny
12 sygnał dystansu niebiesko-czerwony
wydaje mi się że trzeba przeciąć przewód nr 7 w kostce ale poczekaj aż ktoś to potwierdzi zeby.GIF albo możesz sobie na tym zrobić przełącznik i w nocy wtedy będziesz sobie przełączał żeby MID świecił ciemniej w nocy a w dzień jaśniej smile.gif. ale jeśli nikt tego nie potwierdzi to nie opieraj się na mojej radzie zeby.GIF:D bo mogę być w błędzie zeby.GIF
Zastapiłeś oryginalne żarówki zamiennikami LEDowymi?
> I to jest przyczyna marnego świecenia. Zobacz tu:
> http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/poradniktidled/tid1.html
> Opis dotyczy TIDA ale trzeba zrobić analogicznie w MIDzie, wtedy
> dopiero mozna mowić, że ma się porządnie świecące podświetlenie
> Pozdroofka
Gdy miałem zwykłe żarówki też w słoneczny dzień miałem problemy z odczytaniem mida. Gdy mam wyłączone światła wszystko jest o.k i chciałbym aby przy załączaniu świateł mid nie ściemniał się smile.gif
Ostatnie, kontrolne pytanie: Jesteś pewien, że masz MIDa? wink.gif
> Pozdroofka
Sam osobiście go montowałem później przeprogramowałem go co by mi dobrze wskazywał i manetkę z dwoma przyciskami więc chyba mam MID-a tak bynajmniej mi się wydaje zlosnik.gif
No to skoro sam montowałeś to masz schemat jego wtyczki w głowie. wink.gif Wystarczy wypiąć z niej (z wtyczki, nie z głowy wink.gif ) przewód oznaczony jako "regulacja oświetlenia" i po sprawie. To co zapodał DjOfca to wtyczka TIDa/DIDa
Mam nadzieje że nie będzie ciemniej na stałe przy włączonych światłach jak i wyłączonych światłach cfaniaczek.gif
> jutro sprawdzę
A ja właśnie tak sobie pomyslałem, że może wyjęcie kabelka spowoduje zupełny brak swiecenia? spineyes.gif Może to pinu w gnieździe, który pozbawisz kabelka trza bedzie zapodac "+" albo masę?. Nie wiem, nigdy nie miałem MIDa
> aż ktoś to potwierdzi albo możesz sobie na tym zrobić
> świecił ciemniej w nocy a w dzień jaśniej . ale jeśli nikt tego
> nie potwierdzi to nie opieraj się na mojej radzie zeby.GIF bo mogę być
> w błędzie
jutro zrobię jak proponujesz ciekawy jestem czy czasem nie będzie ciemniej na stałe cfaniaczek.gif
> zupełny brak swiecenia? Może to pinu w gnieździe, który
> Pozdroofka
No i przeciąłem kabelek odpowiedzialny za ściemnianie i się ściemniło na max blush.gif. Zacząłem mierzyć napięcia i okazało się, że przewód od regulacji podaje napięcie w granicach 10-12V w zależności od położenia potencjometru ściemniającego przy załączonych światłach. A na przewodzie opisanym jako oświetlenie pojawia się napięcie też dopiero po załączeniu świateł drogowych confused.gif ale już 12V. Więc postanowiłem odłączyć i ten przewód . I udało się wyświetlacz świeci równie mocno przy załączonych jak i przy wyłączonych światłach drogowych smile.gif. Teraz czekam na słoneczny dzień aby sprawdzić czy wystarczająco czytelne są informacje na mid-zie gdy świeci mocne słonko cool.gif
> na max .
No tego kurna sie obawiałem...
:> No tego kurna sie obawiałem...
> Widzisz... Jak nie pijesz to myslisz...
> Pozdroofka
