Problem brak swiateł stopu pali sie kontrolka ABS
Witam spotkał sie ktoś z takim przypadkiem ? Teoretycznie jedno nie powinno miec nic wspolnego z drugim ale może jestem w błędzie
Jak najbardziej ma, bo ABS jest podlaczony do swiatel stopu. Sterownik ABS potrzebuje informacji o nacisnieciu hamulca i pobiera ja z obwodu swiatel stop. Dodatkowo sterownik ma procedury samosprawdzalne, ktore mierza napiecie w tym obwodzie i sygnalizuja usterke jezeli cos jest niezgodne z norma. W tym przypadku uszkodzone sa zarowki swiatel stop, przerwane jest polaczenie pomiedzy wylacznikiem swiatel stop a samymi swiatlami lub sa problemy z masa w okolicy tylnych lamp. W przypadku problemow z masa byly by tez inne problemy, np z kierunkowskazami czy pozycyjnymi. Do kompletu trzeba by jeszcze sprawdzic bezpiecznik z ktorego zasilane sa swiatla stop.
Problem rozwiązany wielkie dzięki koszt naprawy wyniósł 99groszy
a pewnie jakbym pojechał do mechanika to bym zapłacił z 50 zł za podpięcie do kompa wiec jestem do przodu ponad 49 zł szacuneczek dla kolegi i jeszcze raz dzięki
> To co bylo ?
Spalone żarówki
tzn jedna sie spaliła a druga coś nie kontaktowała, mam jakiś problem z kablami w lewej lampie
jeszcze raz dzięki
