benzyna mi ucieka
witam
mam sprawe mianowice przy zakretach w lewo wlewm paliwa ucieka mi benzyna angryfire.gifnie wiem dlaczego to wina korka czy czegos tam przy odpowietrzaniu? buu.gif
> witam
> benzyna nie wiem dlaczego to wina korka czy czegos tam przy
> odpowietrzaniu?
wykręć wlew paliwa i sprawdź czy się ta rurka plastikowa nie przetarła sick.gif
kiedyś znajomek miał takie cosik,bo ktoś mu ten wlew źle zamontował i przetarł się o blache clown.gif
> witam
> odpowietrzaniu?
zrob to co kolega mily napisal tylko przy demontazu uwazaj bo to strasznie delikatne jest
nom bede musial to wybadac jak to jest benzyna w dzisiejszych czasach cenna sprawa cool.gif
> cenna sprawa
dokladnie ale kolega to chyba cosik zmajstrowal lepsiejszego bo jakosik na forum nie widac i ani znaku nie daje czy problem znikl
> znikl
> witam
> odpowietrzaniu?
albo bak puscił na łaczeniu
wszytsko mozliwe a moze nawdychal sie tych oparow a teraz gdzie sie buja na haju
> buja na haju
hehe smisznie zyje zyje nie bylo mnie bo w Białymstoku bylem studiowac niezla jazda jeszcze cc700 jakos sobie na trasie radzi cool.gif
kombinowałeś coś już z tym paliwem???????
> przetarła
Mam dokłądnie to samo, ale leje mi przy samym wlewie. Paliwo na zakrętach wylewa mi się przez korek i leje po karoserii. Czy jest możliwość wymiany jakiejś uszczelki przy tym korku ? Chciałbym mieć jednak nadal jeden klucz od wszystkich zamków....
Jak to naprawić smile.gif pozdrawiam
> Jak to naprawić pozdrawiam
nie pamietam dokladnie ale chyba jest na korku uszczelka
wporządku, podjadę do sklepu i się zapytam, bo trochę dużo mi tego ucieka frown.gif
ja tez mam wrazenie ze beznyna mi gdzies znikia - i pierwsze podezrzenie pada na bak - jak sprawdzic jego szczelnosc ?
Wejdź pod auto i sprawdź, czy gdzieś jest wilgotne i cxzy śmierdzi paliwem.
a jaki związek ma odpowietrzenie baku z iloscia sapalanego paliwa ? bo jak otwieram wlew to słyszę odgłos zasysanego powietrza (to by na chlopski rozum znaczylo brak odpowietrzenia .. mam racje ?
żadnego zwiąsku nie ma, a czemu miałby być ?
Może bardziej z uciekającym paliwem, bo wtedy w tej rurze co się nalewa trzyma się paliwo i na zakrętech leci do góry i wypiera paliwo spod korka smile.gif
no paliwo ucieka ... czyli od czego zaczac i jak kontynuowac szukanie usterki ?
szczelnosc
sonda
gaznik
dobra kolejność ?
tzn. gaznik i tak musze dac do regulacji i czyszczenia bo na ssaniu blisko mu do ferrari a bez to jak muł sie zachowuje wink.gif
> ucieka
Wymieniłeś już tę uszczelkę? Mam podobny problem jak Ty, przy zakrętach w lewo, wylewa się paliwo. Trudno rozpoznać czy leje się spod korka wlewu, czy tą dziurką z odpowietrzenia. W jaki sposob najlepiej to sprawdzić?
mi tez sie wylewa ale dlatego ze mam korek lipny a nigdzie nie moge dostac nawet w Fiacie nie maja:( frown.gif
Okazało się że wylewa się z korka, gdy nie ma odpowietrzania z baku. Będę go wyciągał, i posprawdzam co i jak z odpowietrzeniem. Podobno nie można dokupić uszczelki.
Ja dziś patrzyłem u siebie za korkiem - 32zł. Jak to jest mozliwe ze wylewa spod korka gdy nie ma odpowietrzenia? Czyzby chodzilo o to ze opary w baku gromadza sie do tego stopnia, ze skraplaja sie pod korkiem i przeciekaja przez nieszczelna uszczelke? Wilgoc kolor korka wlewu zauwazylem takze wtedy gdy autko stoi na postoju, i gdy bak mam zalany benzyna przynajmniej w 3/4 - jak jest kolo polowy albo mniej to wszystko gra i jest sucho.
Jak wylewa Ci się paliwo jak za dużo zalejesz, to masz bak do wymiany.
Wymieniłem dziś korek wlewu paliwa na nowy i problem z uciekającą benzynką na zakrętach znikł - wszystkiemu winna była wykruszona uszczelka w korku 30.GIF
W bielsku-białej w "Motoryzacji" na Komorowickiej mają korki oryginalne Fiata = 32zł - ale to troche daleko od Ciebie waytogo.gif
> witam
> odpowietrzaniu?
Miałem to samo sprawdz czy masz uszczelke na korku u mnie z niewyjaśnionych powodów po wymianie baku znikneła
po założeniu wszystko wróciło do normy
