Pokrętło regulacji nawiewu powietrza
Nie mogę przekręcić pokrętła regulacji kierunku powietrza na poz.5 tzn pokrętło na MAX- czuć duży opór.
Jaka jest ewentualna regulacja. Chodzi głównie o nawiew powietrza na szybę MAX.
> szybę MAX.
Czasem sie nie daje przelaczyc gdy obieg powietrza jest przestawiony na wewnetrzny (nie zasysa powietrza z zewnatrz auta).
Pobieranie powietrza z zewwnątrz i wewnątrz kabiny działa prawidłowo więc problemu trzeba szukać dalej.
Dostało się coś do środka i blokuje klape albo linka która steruje tymi klapami gdzieś się zacina.
Po zdemontowaniu konsoli środkowej, jak dobrać się do tych linek od pokręteł - czy ktoś miał taką usterkę i to robił.
Prosiłbym puntomaniaków o udzielenie fachowej informacji.
Demontaż konsoli środkowej nic raczej nie da. Dostaniesz się tam tylko demondujac deske rozdzielczą.
Popatrz sobie jak to wygląda KLIK
chociaż tak sobie popatrzyłem jak zdejmiesz konsole środkową i panel z przyciskami od szyb city itd to chyba się tam dostaniesz.
Dzięki za informacje.Jak zrobię to dam znać
